g.d.mopassan
g.d.mopassan
29.05.2017 в 21:28:34
всем привет, имею Dewalt DC112 ревизия платы 2. Заменил кондерсатор на 100 мкФ 400В, зарядки нет вообще. Точнее сначала, сразу после замены, светодиод даже пытался моргать, но зарядки не происходило, теперь совсем тишина. Вообще подлежит переделыванию эта версия платы?
Serge!
Serge!
29.05.2017 в 23:06:54
g.d.mopassan, пробуйте на 47 мкф.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.05.2017 в 06:44:32
rustamvasikov777 написал: Оторвалась катушка, спаять никак. Хотел купить в магазине, но на ней нет
и не надо ничего искать, это катушка фильтра, просто выпаяйте ее и поставьте перемычки на плату и все будет работать PS именно поэтому и крепят на герметик все габаритные радио элементы - чтобы не отвалились :)
g.d.mopassan написал: Вообще подлежит переделыванию эта версия платы?
да подлежит переделке и дело тут не в конденсаторе
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.05.2017 в 07:06:13
venikoff написал: 137 страниц бесплатных советов, а вопросы не заканчиваются:)
так китайцы не сидят на месте и клепают новые зарядники :) и упрощают существующие, а то так бы и была только 101 зарядка, которую переделать 5 минут :)
alazium написал: но было бы хорошо иметь обобщенную информацию по тому или иному зарядному устройству. Не знаю есть ли возможность сделать первый пост информационным, в котором будут ссылки на конкретные посты с конечным ответом по определенному заряднику. Как получу детали и закончу с переделкой своего 118, сделаю пост о том что и как делал с фотками.
давно есть такой сайт :)
SergILD написал: а не задавались вопросом как выбирается эта ёмкость?
давным давно все написано как выбирать, + это основы электротехники
SergILD написал: ускоренное "старение" выпрямительного моста
ух ты, и что у него борода растет? :)
SergILD написал: можно промоделировать это в симе, делается это минут за 20, при наличии базовых навыков работы с симуляцией электрических схем.
и? что не нашлось 20 минут? вроде на форуме писали дольше все это
id11900108 написал: москвичи рукастые вымерли что ли?
зачем им за копейки копошиться , это вам на периферию :)
id11900108 написал: при включении макиты 110в RC18v. что первое выгорает?
предохранитель :)
Ascent написал: кто-нибудь переделывал уже ?
переделывал, там мощность небольшая у блока питания 50 ватт всего
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.05.2017 в 08:55:00
Filiplushkin написал: по новой перематывают трансформатор...
Ага 2 раза :) в духовке пекут потоком :)
D&Q Group написал: переделанной зарядки DeWALT DCB095
http://78294.ru/forum/3
m4e написал: 112-я зарядка во время подключения акка начинает ощутимо так посвистывать?
да
Сибиряк написал: цена вопроса?
500р
SergILD написал: результат тот же, задержка температурная срабатывает.
вставляйте батарею до конца в зарядное
SergILD
SergILD
Казань
30.05.2017 в 10:48:15
Anat78 написал: давным давно все написано как выбирать, + это основы электротехники
Anat78 написал: ух ты, и что у него борода растет? :)
Anat78 написал: и? что не нашлось 20 минут? вроде на форуме писали дольше все это
Anat78, всё это адресовалось не Вам, а вопрошающему (вроде бы Лирику). не принимайте всё что тут пишут на свой счёт. если же отвечать по сути:
  • под упрощением "старение" в данном случае подразумевается необратимое изменение параметров переходов диодов моста, по причине их перегрева в момент включения (токи заряда этих самых ёмкостей). представить ситуацию, что после работы зарядки её отключили от сети, поставили другой аккумулятор и снова включили - можно, а значит этот сценарий не исключён. сгоревшие диодные мосты (с обрывом в одном из плечей) иногда всё-таки попадаются, а значит это не теоретическое умозаключение.
  • смысл моделировать то, что давно мне понятно, чтобы кому-то что-то доказать?! как ставили, так всё равно и будут ставить 100 мкФ в DCB112 и при этом будут ссылаться на гуру электроники или каких-то экспертов, которые не могут ошибаться. опять-таки, я не говорю что это недопустимо, а всего лишь пытаюсь донести, что подобное избыточное решение имеет и негативные эффекты (кроме финансовых трат). могу этим не заниматься и оставить это Вам. :)
на этом бесполезный флейм предлагаю закончить.
Anat78 написал: вставляйте батарею до конца в зарядное
да, действительно: при переделке на направляющие для аккумулятора попала изоляция заменяемого шнура, что сразу не заметил, и аккумулятор не до конца "втыкался" в контактные группы
rustamvasikov777
rustamvasikov777
Самара
30.05.2017 в 13:53:34
Anat78, спасибо. Если зарядник может работать и без него, почему катушка в магазине стоит 500 рублей? :cool:
alazium
alazium
Клин
30.05.2017 в 18:56:29
Доброго дня, друзья. Пришли детали, нашел время, и переделал свою 118 зарядку под 220 вольт. Спасибо всем кто помог советом, Сейчас зарядка исправно работает и заряжает аккум FlexVolt примерно за 40 минут. Вот инструкция с картинками как я это делал, простите за фото они с телефона, на работе ничего лучше под рукой не оказалось. Для начала разбираем зарядку, открутив 4 винта снизу корпуса, который состоит из двух половинок, разделив которые вынимаем плату. Кладем на стол и снимаем компаунд которым залит конденсатор, после чего выпаиваем его (так же можете сразу выпаять кабель питания с заморской вилкой).
Далее тонким сверлом делаем отверстия под варистор и термистор. Перерезаем дорожку в месте указаном на фото синей линией.
Запаиваем компоненты (у термистора и варистора полярности нет, так что не заморачиваемся) и припаиваем новый кабель, согласно фото выше.
Ножки варистора пришлось немного подогнуть, т.к. показано на фото, иначе он плохо влезал в корпус.
Собираем обратно, проверяем работоспособность, радуемся :)
P.S. еще рекомендуется менять силовой транзистор на транзистор STF18NM80 TO-220FP, но его у меня еще пока нет, как появится заменю, и добавлю в инструкцию.
middlefinger
middlefinger
Тула
30.05.2017 в 19:17:15
alazium, Все прекрасно! А перерезаем дорожку для чего. Я так понимаю, что схема без удвоения напряжения, т.к. конденсатор только один. Т.е., получаем после выпрямителя вместо 150- 300 вольт. Как вы думаете долго схема проработают в таком режиме?
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
30.05.2017 в 19:36:16
rustamvasikov777 написал: почему катушка в магазине стоит 500 рублей? :cool:
потому что продавец кушать хочет :) Я из этой зарядки могу выкинуть десяток деталей и она все равно будет работать :) В данном случае этот дроссель предназначен гасить помехи создаваемые зарядным в сеть, малоли у соседа на телевизоре полосы будут, или во всем доме св-дв радио шуметь будет :)
middlefinger написал: А перерезаем дорожку для чего.
просто он не смог найти место под термистор и пришлось сверлить и перерезать, все остальное вами написанное вообще не про девалт :)
rustamvasikov777
rustamvasikov777
Самара
30.05.2017 в 19:37:22
ссылка
Anat78, решил восстановить катушку. Так как провода были оторваны под корень, размотал и снова смотал провод. Корпус раскололся на несколько частей, поэтому спаял без него. Но тут новая проблема :( - при включении зарядки происходит искра(место отмечено кругом)и слышен щелчок. Зарядка не работает.
