middlefinger
middlefinger
Тула
23.06.2017 в 14:01:57
Anat78, Полевик надо ставить с наименьшим сопротивлением сток-исток.
simulatio
simulatio
Одесса
26.06.2017 в 13:53:02
Подскажите,после зарядки аккума и снятия его с зарядки индикатор на батарее показывает 2 деления вместо трёх.В чем может быть проблема?
Anat78
Anat78
Серов
27.06.2017 в 06:37:02
simulatio написал: индикатор на батарее показывает 2 деления вместо трёх.
Проверьте напряжение сети
Serge!
Serge!
28.06.2017 в 12:16:51
Anat78, может сталкивались с таким в DCB115? Как вылечить?
У меня тоже проблема с новой DCB115, но немного другая, после полной зарядки батареи светодиод начинает мерцать с высокой частотой.
Ascent
Ascent
28.06.2017 в 22:50:40
Уважаемые форумчане, поиском искал - не нашел. Не обессудьте, если обсуждалось ! Свистит быстрая зарядка Milwaukee, которая Rapid Charger. Свистит громко. Точнее не свист, а шипяще-булькающий звук издает. Можно от него избавиться ? А то я ее продать хочу, боюсь покупатель потом расстроится.
Logatek
Logatek
29.06.2017 в 12:40:00
Здравствуйте, не подскажете, на DCB118 токоизмерительный шунт - резисторы R12-R13-R14, или тройка резисторов на другом конце платы?
Anat78
Anat78
Серов
29.06.2017 в 13:20:41
Serge! написал: может сталкивались с таким в DCB115? Как вылечить?
да , это вам еще повезло что заряжает немного, но на самом деле не до конца, а на 90 процентов только, лечить только перемоткой трансформатора или преобразователем 220-110
Ascent написал: Точнее не свист, а шипяще-булькающий звук издает.
Есть такое, попадается довольно часто сейчас, брак заливки феррита, лечить как повезет - еще долить лака в зазор и сушить
Logatek написал: на DCB118 токоизмерительный шунт - резисторы R12-R13-R14
зеленые которые :) http://serov1.ucoz.net/forum/5-12-1
Ascent
Ascent
03.07.2017 в 09:05:27
Anat78 написал: Есть такое, попадается довольно часто сейчас, брак заливки феррита, лечить как повезет - еще долить лака в зазор и сушить
Спасибо за ответ ! А феррит это трансформатор ? Их там два, свистеть оба могуг . и большой и маленьий ?
Anat78
Anat78
Серов
03.07.2017 в 10:46:19
Ascent написал: Их там два, свистеть оба могуг . и большой и маленьий ?
1 трансформатор, 1 дроссель, трансформатор большой между радиаторами
Serge!
Serge!
04.07.2017 в 10:43:21
Anat78 написал: да , это вам еще повезло что заряжает немного, но на самом деле не до конца, а на 90 процентов только, лечить только перемоткой трансформатора или преобразователем 220-110
Перемотку не умею, насколько это сложно самому сделать? А параметры перемотки знаете? Сами как поступаете - перематываете или ставите преобразователь?
bmpbmw
bmpbmw
05.07.2017 в 14:16:22
Anat78, А можно подробнее показать или объяснить,что нужно откусить у DEWALT DCB101 чтоб она превратилась с 4Ач в 3Ач а то, что такое шунты,извините я не очень шарю
