art8571 написал: меня смутила сила тока, т.е. получается она влияет на скорость зарядки?
Совершенно верно, чем меньше ток тем дольше время полной зарядки и меньше их нагрев и условно дольше жизнь.
08.10.2017 в 18:50:48
08.10.2017 в 19:17:44
господа! :) помогите советом, я купил инструмент из США B&D c зарядным LCS1620 () на нём написано input 120v~ 60hz 300mA output 8-20v 400mA, я купил трансформатор китайскый, 240 на 110 40W по идее должно было хватить, но при зарядке блок питания отключается через 2 минуты я проверил напряжение оно скачет от 115 до 84V, поэтому наверно блок и отключается... на ХХ блок выдаёт 25,2V вместо 20 заявленных. Я хочу приспособить блок питания от ноутбука на 20,2V 3.5A будет ли он заряжать или нет?
09.10.2017 в 06:15:53
art8571 написал: У меня есть зарядка бошевская от GSR 1440-LI, могу ли я этим зарядником заряжать аккумы 18 V и емкостью 4.0 Ah
можно, будут дольше заряжаться
boog написал: блок питания от ноутбука на 20,2V 3.5A будет ли он заряжать или нет?
увы полностью нет
boog написал: я купил трансформатор китайскый, 240 на 110 40W
мощность трансформатора в этом преобразователе слишком мала на самом деле, берите минимум на 100вт
10.10.2017 в 18:08:21
а можно как то переделать блок питания от ноутбука Lenovo чтобы выше напряжение давал? или блок питания от компьютера можно приспособить? они же 110/220 могут работать?
10.10.2017 в 19:26:51
11.10.2017 в 18:00:52
понятно спасибо!
12.10.2017 в 19:58:45
art8571 написал: SergILD, Вот такой у меня, наверно это все-таки нового образца
art8571, интересует фотография платы, корпуса зарядок старого и нового образца идентичны
13.10.2017 в 15:40:06
Это зарядное уже не переделывается как предыдущая DCB 112? ( Китай 2017 г.в.)? Прочитал что к нему тогда надо преобразователь с 110 на 220 вольт 100W, правильно? Потянет 5 амперные батареи (время заряда не критично)?
13.10.2017 в 20:11:59
Anat78 написал: переделывается как обычно
Спасибо за ответ! Заменой конденсатора или надо варистор и термистор?Если их менять "тыкнете" на фото красной стрелочкой какие :o Конденсатор 100мФ 450В 105Гр.С (Capacitor 100uF 450V 105C) Варистор 270 Вольт больше 8 Дж, например 10D431K 275В (Varistor 10D431K 275V) Термистор 10 Ом 2 Ампера, например NTC 10D-9, 10 Ом, 2А (Thermistor NTC 10D-9 10Ohm 2A)
13.10.2017 в 20:12:41
SergILD,
