denod
denod
14.03.2019 в 10:48:56
Фото
denod
denod
14.03.2019 в 11:45:15
Вот тут есть фото плат этой зарядки на 220: http://www.mastergrad.com/forums/t54541-bosch-voprosy-po-instrumentam-siniy-prof-elektroinstrument/?page=1156#post6120913
ole325
ole325
14.03.2019 в 11:49:54
самого интересного там нет - дорожки на вводе
MikeD
MikeD
Минск
25.03.2019 в 18:19:00
MikeD написал: Добрый день. Подскажите будет ли работать данная зарядка для аккумуляторов Black Decker 40v в нашей сети и если нет, что поменять, чтобы заработала, Заранее благодарен.
MikeD, Так как ответа так никто и не дал, врубил и чтото бахнуло) Может может выручить ктонить,ч его теперь делать с ним?
mikuta
mikuta
25.03.2019 в 19:00:51
MikeD, ну и угораздило же тебя такую хрень купить ... ну как можно было 110в воткнуть в 220!!! там все на пониженное напряжение!! и кондеры и диоды и транзисторы...
ganushak
ganushak
Химки
25.03.2019 в 20:15:30
MikeD, скорее всего, "бахнул" варистор или конденсатор.
Если ничего другого вне красных прямоугольников не сгорело - выкусить варистор, заменить предохранитель на исправный и конденсатор на 400-450V. Номиналов остальных компонентов на фото нет, поэтому только натурным экспериментом.
ole325
ole325
25.03.2019 в 22:56:49
mikuta написал: ну как можно было 110в воткнуть в 220!!!
через переходник, или ты думаешь там вилка была нормальная?
Dewalt тоже по твоему хрень? т.к. едиственный нормальный выход для некоторых зарядок это внешний или внутренний преобразователь 230-110
MikeD
MikeD
Минск
26.03.2019 в 10:09:06
mikuta написал: MikeD, ну и угораздило же тебя такую хрень купить ... ну как можно было 110в воткнуть в 220!!! там все на пониженное напряжение!! и кондеры и диоды и транзисторы...
mikuta, Дело в том, что предыдущая версия зарядки для этих аккумов работает без проблем на 220. А вот новая ревизия оказалась какой. Благодарю.
mikuta
mikuta
26.03.2019 в 10:22:14
ole325, девальт не хрень однозначно ... кстати в зарядках девальт стоят микроконтроллеры с маркировкой блекен декер ... я так понимаю 40 вольт это 36 по европейским меркам ... валяется уменя такой аккумулятор , но кто то из него уже выдернул плату с клеммами ... насчет включил через переходник понятно , просто зная что прибор на 110 вольт втыкать его в 220 - ну просто нонсенс ... стал замечать на многих импульсных блоках питания стали вообще писать напряжение сети 90-240 вольт ... но в них силовуха наверняка не меньше чем на 400 вольт стоит ...
Buch
Buch
28.03.2019 в 09:57:15
Знатоки форумчане подскажите что могло сгореть на зарядке Milwaukee Rapid , варистор удалил а про перемычку забыл
mikuta
mikuta
28.03.2019 в 12:43:08
амое плохое если сгорел трансформатор... а так могли диоды моста силовой полевик и сетевой электродит... присылай его мне в ремонт ... если шим и транс живой можно починить...хотя шимки есть у меня для милки но не знаю точно какая в твоем стоит...
