10.05.2020 в 12:43:55
#6831502
ganushak написал:
ganushak написал: выгорания перепаянной DCB118 (конденсатор+термистор)
Очередная американская DCB118 вышла из строя, точно сгорела диодная сборка MBR20150CT + дорожка к акб. Моя личная, производства 2017 года, пробег - более 100 зарядок разных акб. Из необычного - случилось это на одном из самых мелких акб, 2Ач DCB203, был полностью разряжен, сразу после установки на зарядку. Обычно выходили из строя подобным образом на более ёмких АКБ.
ganushak, первая зарядка с подобной проблемой, забавно что много раз тут читал что так бывает, но пока не ловил этот дефект. замена диодной сборки решило проблему. смущает только восстановление дорожки каплей припоя - как бы при повторении не пришлось восстанавливать все дорожки от сборки до клеммы.
10.05.2020 в 19:22:29
#6831744
SergILD написал: как бы при повторении не пришлось восстанавливать все дорожки от сборки до клеммы.
Я с обратной стороны от выгоревшей предохранительной дорожки обычный предохранитель на 10А-15А с выводными ножками впаиваю в просверленные отверстия. Там под предохранитель места много. Но всё-таки не настолько много, чтобы держатель предохранителей поставить.
11.05.2020 в 18:48:58
#6832180
ganushak написал:
ganushak, вполне логичное и довольно простая мера; тоже закуплю предохранителей прозапас. в этой зарядке ничего быстрее не придумал - как переставить контактную группу аккумулятора с донорской DCB118.
26.05.2020 в 17:26:58
#6839318
Здравствуйте! представляю вашему вниманию фото зарядок DCB118 европейца и американца.
02.06.2020 в 20:16:00
#6843083
Ребята помогите с ремонтом нужно фото зярядки Makitadc18rc
02.06.2020 в 20:18:33
#6843086
02.06.2020 в 20:22:23
#6843089
13.06.2020 в 12:40:30
#6848739
Добрый день. Приехал из США робот-пылесос Ecovac Deebot. Даже подумать не мог, что зарядка будет только на 110 вольт.) Попрошу многоуважаемых гуру глянуть на небольшую платку зарядного. Может ли она работать на 220? А если нет, подскажите пожалуйста, что поменять. Благодарю.
15.06.2020 в 07:11:08
#6849562
MikeD, приветствую. Вроде конденсатор один на 400 В вижу, что стоит по соседству с ним за конденсатор? также сделайте фотографию при другом варианте отражения света, чтоб дорожки под белой краской было видно лучше
15.06.2020 в 07:25:39
#6849565
SergILD, Рядом конденсатор аналогичный на 400в. Дорожки очень слабозаметны, попытался сфоткать максимально заметно.
15.06.2020 в 07:34:11
#6849566
SergILD, вот фото, немного повыкручивал в фоторедакторе, чтобы более заметно было
15.06.2020 в 19:17:08
#6849859
MikeD, до конца конечно непонятно, днём пару раз пытался сопоставить по фотографиям и "додумать", но это всё гадание на гуще. склонен считать, что и в 220 В не сгорит, исходя из ёмкости конденсаторов (обычно просто так на 400 В не ставят). вопрос конечно как будет отрабатывать вся остальная схема такое изменение на выходе трансформатора. для начала я бы включил через преобразователь, померил бы ток заряда и напряжение на выходе, а потом уже проверял на 220 В.
15.06.2020 в 20:18:44
#6849891
SergILD написал: MikeD, до конца конечно непонятно, днём пару раз пытался сопоставить по фотографиям и "додумать", но это всё гадание на гуще. склонен считать, что и в 220 В не сгорит, исходя из ёмкости конденсаторов (обычно просто так на 400 В не ставят). вопрос конечно как будет отрабатывать вся остальная схема такое изменение на выходе трансформатора. для начала я бы включил через преобразователь, померил бы ток заряда и напряжение на выходе, а потом уже проверял на 220 В.
SergILD, Так и сделал. На 220 всё тоже заработало, благодарю.
20.06.2020 в 15:11:19
#6852339
Здравствуйте коллеги, новая задачка от Dewalt DCB1106 с током 6Ан без охлаждения. Зверь новый и комплектуется теперь с новыми моделями 578, 418 и прочими устройствами. Установлены два кондёра по 200V 270mF, с виду мощный трансформатор. Есть информация что зарядка двухступенчатая, после заряда до 80% загорается первый светодиод и начинает моргать второй, по завершению горят два диода красным цветом. Какие будут мысли? Прилагаю фото
20.06.2020 в 22:57:28
#6852508
Конденсаторы, похоже, последовательно стоят. Есть приятная вероятность, что оно без длительных танцев с паяльником заработает под 220 вольт.
21.06.2020 в 15:56:45
#6852691
Да, конденсаторы последовательно. Только, перемычку, похоже, надо удалить (на фотках обвел красным)... А то, с ней удвоение получается, по типу милковской зарядки. И проверить элементы до диодного моста (конденсатор параллельно входу и, если есть, варистор) на предмет держания 220 вольт.
30.06.2020 в 03:05:53
#6856264
Какие будут еще мысли по DCB1106 ? Заменить оба конденсатора на 450V 100МФ, убрать перемыку, впаять варистор на вход ... и ждать фейерверк? Чет не хочется палить новенькую зарядку...
30.06.2020 в 07:10:28
#6856278
Менять конденсаторы не надо, так как суммарная емкость цепочки родных конденсаторов 135 мкФ, к тому же, и термистор есть во входной цепи (зеленый диск). Перемычку убрать. Установка варистора по желанию. Проверить жёлтый конденсатор на входе (напряжение).
30.06.2020 в 09:29:25
#6856328
Мне зарядки переделывает знакомый электронщик (я не дружу с паяльником), так он убрал перемычку и поставил варистор. Сказал, что эта зарядка лучше сделана, даже чем 118-ая.
30.06.2020 в 12:06:36
#6856396
Сейчас зарядил 1106-ой 5Ач (9-ки все заряжаны со вчерашнего, к покосу готовился :)) - ни каких проблем пока. Надо будет посмотреть, как она себя будет вести на девятках с точки зрения температуры..., возможно тоже придётся прикручивать вытяжной куллер, как на 115-ой. Хотя, может и нет, т.к. она, скорее всего, сделана по типу Милковской, а та практически не греется.
p.s. Когда идёт быстрая зарядка, то мигает длинный светодиод - 1-ый этап зарядки. Когда идёт дозарядка малым током, то мигает маленький светодиод - 2-ой этап зарядки.
01.07.2020 в 09:53:31
#6856855
Navigator88 написал: Сейчас зарядил 1106-ой 5Ач (9-ки все заряжаны со вчерашнего, к покосу готовился :)) - ни каких проблем пока. Надо будет посмотреть, как она себя будет вести на девятках с точки зрения температуры..., возможно тоже придётся прикручивать вытяжной куллер, как на 115-ой. Хотя, может и нет, т.к. она, скорее всего, сделана по типу Милковской, а та практически не греется.
Navigator88, не прошло и 10 лет, как DeWalt надоело менять зарядки по гарантияя? странно это всё... тоже надо такую будет заиметь, посмотреть как она будет работать.
01.07.2020 в 10:51:55
#6856880
SergILD написал: не прошло и 10 лет, как DeWalt надоело менять зарядки по гарантияя
Это да! У Милки зарядка изначально классная была, хорошо, что Деволт пошёл теперь этим путём. У них ещё есть 1112 с током 12а.
01.07.2020 в 23:43:30
#6857190
Navigator88 написал: Мне зарядки переделывает знакомый электронщик (я не дружу с паяльником), так он убрал перемычку и поставил варистор. Сказал, что эта зарядка лучше сделана, даже чем 118-ая.
Navigator88, Коллега не затруднит вас сфотографировать плату с двух сторон, посмотреть как реализовал ваш Мастер варистор на эту схему?
02.07.2020 в 09:26:33
#6857293
07.07.2020 в 02:47:52
#6859607
Кидайте помидоры... прилагаю картинки как впаял варистор Бабах с искрами не случился... Зарядил примерно 5 циклов, работает стабильно, 9Ан заряжает примерно за 1:40 ( прям до минуты не удалось вычислить ) Греется прилично
08.07.2020 в 22:09:56
#6860370
kr.oleg, если сгорит предохранитель, то искра возможно загорится через этот вывод в щели. в теме выше был подобный пример. я бы просверлил отверстием между предохранителем и встречным дросселем, в дорожке, аккуратно отогнув последний от предохранителя
04.08.2020 в 20:40:11
#6872234
Адаптер 220/120В для DCB118 и других американских зарядок на 110В
05.08.2020 в 08:58:42
#6872444
igorn1975, что у неё на выходе получается?
05.08.2020 в 13:09:10
#6872529
на хол ходу 140в, под нагрузкой не мерял, но зарядник на 8А работает нормально Dewalt DCB118
05.08.2020 в 13:10:25
#6872531
