всем большой привет, небольшой оффтоп от темы но частично)
есть усилитель маранц hd amp1 и он судя по картинке рассчитан на 110 вольт
но разобрав его, изучив немного схему и поспрашивая у нескольких мастеров, убедился в том что он рассчитан и на 220 вольт
Только надо найти ту самую перемычку которую надо перекрыть
поможете найти ? даташит схема и фотки вложу
Новое место выгорания американской Dewalt DCB115 - рядом с диодными сборками. Судя по изменению цвета - перегрев шёл также и по диодным сборкам, но вышло наружу рядом.
Друзья у меня зарядник DCB112 Dewalt но на плате нет такой перемычки как рекомендуют для установки термистора..Модификация платы другая видимо.. Нужен совет..Как переделать до конца питание? На фото конденсатор выпаян!! Места его установки выделены красным кружком!
Друзья нужна помощь! Переделываю зарядку Dewalt DCB112 на 220В. Не могу понять куда поставить термистор.Перемычки рекомендованной для демонтажа нет на плате.Конденсатор соеденён с мостом на прямую дорожками. Видимо модификация другая. Места установки конденсатора выделены красным кружком - он выпаян!!! Помогите закончить переделку!!
Всем спасибо!!
panovai_62, поставьте конденсатор на 22 мкФ 450 В и забудьте про термистор, он будет не нужен так как искрение будет минимальным.
если же ставите 47 мкФ, то фантазия вам в помощь, ставить надо в разрыв дорожки, организованный своими силами (можно и после дросселя помех)
Nlivaiko написал:
Добрый день форумчане. Просьба помочь в такой проблемке. Переделал зарядку Makita DC18RC S. Все по указанной схеме, заменил электролит, варистор, предохранитель. Посмотрел, что транзистор нормальный (ну как и указано в инструкции 18NM60N). И вот на первом же цикле заряда, после прим. 20 минут БАХ!. Вскрытие показало, что накрылся транзистор (раскололся), а также сгорела обвязка транзистора (Диод D4, а также резисторы R120, R121, R125 и обуглился R133). Внешне больше ничего не видно. В общем прошу подсказать маркировку сгоревших деталей а также подскажите, какой поставить транзистор. Фото платы есть на форуме () но там невидно маркировок, может кто-то сталкивался уже с таким.
Заранее благодарю
Nlivaiko, такая же хрень и у меня получилась. Поставил R120-47 Ом, R121-22 Ом, R125-10 кОм, R133-4,7 Ом. Шим FA5640. Заработало(на выходе 30В), только вопрос надолго ли?, Что скажут гуру форума????
День добрый. У меня пара аккумуляторов flexvolt и пара 4 Ампера/часа 18 вольтовых. Есть зарядное DCB118. Имеет ли смысл покупать DCB115 для 4-х амперных аккумуляторов, чтобы продлить жизнь аккумуляторов в силу того, что ток зарядки 4 вместо 8?
wyatt1985, смысла в этом нет. Износ в процессе заряда односительно надуманный, губит не столько ток, сколько нагрев в процессе заряда аккумулятора, который не столь сильный. Как вариант, можно удалить один из трёх резисторов в шунте DCB118, что уменьшит ток на треть.
SergILD написал:IgorBil, не помню как в макитах, но у DeWalt решалось удалением одного из трёх резисторов большой мощности в параллельном включении на низкой стороне.
по поводу доводов насчёт штатности работы зарядки - думаю что Вы усложняете, в электронике не всё случается как заложил инженер и велико влияния случая.
Из последнего сюрприза, принесли через 1,5 года зарядку DCB118 с выгоранием на высокой стороне. По всем признакам - ошибка монтажа китайцами и пробой резистора на радиатор, после деградации покрытия резистора.
Мой совет: плюньте, мысли о судьбе зарядки не стоят даже времени, что мы потратили излагая эти мысли тут.
Food, странное конечно совпадение. может быть мои выводы и не верны, что пробой произошёл на участке радиатор-резистор. возможно пробой произошёл УЖЕ после того, как дал дуба резистор. хотя такое и маловероятно. спасибо за информацию!
P.S. может от скуки в виду появившегося времени найду силы посмотреть, что там сгорело и ремонтопригодно ли зарядка после такого пробоя в принципе.
