sas1968
sas1968
Нижневартовск
15.09.2013 в 07:30:04
Anat78 написал : напряжение то я знаю, надо витки, а это значит разбирать
Вряд ли там есть место для удвоения числа витков (если только уменьшить диаметр провода (ток же должен быть меньше) и потом там сердечних монолит (ферросплав) и клееный, как разсоединить не повредив?
Anat78
Anat78
Серов
15.09.2013 в 09:03:14
sas1968 написал : как разсоединить не повредив?
нагреть до 160 градусов :)
volodrez
volodrez
15.09.2013 в 10:24:28
sas1968 написал : сложно будет подобрать по посадочным местам,
а оно и не надо.ставите вверх ногами на поксипол и подпаиваете перемычки.по габаритам дежурка на 50Вт обычно.по виткам первичка на транзистор ,обмотка обратной связи и вторичка 12В+5В с отводом средним.
Anat78 написал : нагреть до 160 градусов
можно в духовке:)
sas1968
sas1968
Нижневартовск
15.09.2013 в 11:09:02
volodrez написал : а оно и не надо.ставите вверх ногами на поксипол и подпаиваете перемычки.по габаритам дежурка на 50Вт обычно.по виткам первичка на транзистор ,обмотка обратной связи и вторичка 12В+5В с отводом средним.
на этом ЗУ 2-е разделённые обмотки по высокой стороне - смотрите схему, а в БП АТХ одна с отводом от средней точки
link086
link086
15.09.2013 в 18:33:19
Добрый вечер. Уважаемые профи,тема начинаю только изучать,подскажите пожалуйста,если купить тушки 18 вольтовые Milwaukee в США,а зарядку и аккумуляторы 18 вольтовые купить у нас или в Германии,будет ли инструмент работать от этих аккумуляторов? По сути разница только в напряжении зарядного устройства 110 вольт США против 220 у нас или в Германии,а аккумы что в США 18 вольтовые,что у нас.
volodrez
volodrez
15.09.2013 в 19:13:04
link086, вопрос умиляет,но ход Ваших мыслей правильный.разница только в зарядном,точнее в номиналах входных радиокомпонентов зарядного устройства :).
volodrez
volodrez
15.09.2013 в 19:26:08
sas1968 написал : а в БП АТХ одна с отводом от средней точки
вот только недавно ковырял ибп атх, всё упёрлось в транс дежурки,выдрал его средний отвод двойной подпаен к штырьку,в моём случае транс не рабочий и я его выкинул.в рабочем можно аккуратно развести это соединение.вообще я это привёл как пример, что можно искать варианты и экспериментировать.можно подобрать в магазине, хоть чип-дип, но не морочится перемоткой всего транса.
sas1968
sas1968
Нижневартовск
16.09.2013 в 09:21:18
sas1968 написал : на этом ЗУ 2-е разделённые обмотки по высокой стороне - смотрите схему, а в БП АТХ одна с отводом от средней точки
это силовая и обратной связи, кажется...
volodrez написал : вот только недавно ковырял ибп атх, всё упёрлось в транс дежурки,выдрал его средний отвод двойной подпаен к штырьку,в моём случае транс не рабочий и я его выкинул.в рабочем можно аккуратно развести это соединение.вообще я это привёл как пример, что можно искать варианты и экспериментировать.можно подобрать в магазине, хоть чип-дип, но не морочится перемоткой всего транса.
чёй-то не впечатляют размеры трансов дежурок - посмотрел кучу, раза в 2 меньше сабжегого, не пойдут по мощности. Как подобрать в ЧиПе - надо знать его характеристики (всех обмоток - напруги или витки) Если перематывать - то: 1.удвоить число витков силовой (высокой) части? 2.как узнать насколько уменьшить диаметр намотки, что бы влезло удвоенное число витков (умешьшить вдвое? свободного места нет)? подскажите кто перематывал такие трансы (импульсные), спасибо
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
16.09.2013 в 15:58:31
link086 написал : Добрый вечер. Уважаемые профи,тема начинаю только изучать,подскажите пожалуйста,если купить тушки 18 вольтовые Milwaukee в США,а зарядку и аккумуляторы 18 вольтовые купить у нас или в Германии,будет ли инструмент работать от этих аккумуляторов?
Вся американская (110) Милка (18 вольт только, 18/12 и только 12 вольт) в этой ветке препарирована и многократно переделывалась на наши 220. Тысячный раз респект to Anat78 и volodrez Повторить по картинкам перерезание дорожки и выкусывание варистра легко. Если руки не дрожат то можно варистор не просто выкусить а заменить на рекомендованный, хотя работает и так. Поэтому рекомендую не заморачиваться а везти из Штатов полный набор. Если паять страшно (и бываете в Москве) то я в барахолке продаю Милку универсальную 18/12
link086
link086
17.09.2013 в 08:07:37
volodrez написал : link086, вопрос умиляет,но ход Ваших мыслей правильный.разница только в зарядном,точнее в номиналах входных радиокомпонентов зарядного устройства .
Спасибо большое! Всего знать не получается,поэтому лучше изначально вникнуть в вопрос,даже если он может быть странным:)
Abrvalg написал : Поэтому рекомендую не заморачиваться а везти из Штатов полный набор. Если паять страшно (и бываете в Москве) то я в барахолке продаю Милку универсальную 18/12
В Москве не бываю,если только через ТК доставку оформить. Но иногда и из Германии проще,когда уже формируется посылка,и есть свободное место и подходящий аукцион на нужную позицию.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
17.09.2013 в 11:04:41
link086, да не заморачивайтесь, берите из Америки весь набор. Если всю ветку читать сложно то напишите мне в личку, я перешлю короткий и понятный файлик. Сделал выжимку из этой ветки про конкретные зарядники, всё коротко, только итого для каждой интересной модели.
