#5424621
Anat78 написал :
mishaguz написал :
это то чего нехватало
для 4-5 ач (про 6-9ач вообще молчу)батарей это вообще непонятно как их заряжать старыми зарядными с 3 а ждать очень долго приходится. Поэтому ждем дальше и от девалта зарядного на 6а, но там простым форсирование старой зарядкой не получится
Вы про 105ю зарядку? Там вроде 4А а не 3А? Или это про зарядное милки?
СИЗ из США и Европы
Alex-69 написал :
про милку
Vadim63,
Thank you, Poland
Vadim63 написал :
party source to 3.0-3.5 volts.
можно и просто всю батарею зарядить от внешнего источника
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 12642
Anat78 написал :
А если одна пара труп?
Vadim63 написал :
тогда ничего не произойдет и можно выкидывать батарею
Hello,
Can I add a fan to Makita DC18RC S / T because strongly heated. Connection to the CN2011 (the same place where the fan is connected - fan for battery )
My fan 12V 0.06A
marko25, красный к красному, черный к черному и все будет работать
Anat78,
Thanks. Is in the charger DC18RC T should replace the transistor k15a50d or just enough put a fan?
marko25 написал :
transistor k15a50d
его менять, так как он всего на 500 вольт
Anat78 привет
ссылается на то, что Вы в курсе 3D-печати в США - слайдерных межбрендовых переходников для аккумуляторов Бош-Милуоки-АЕГ-ДеВалт
Ссылочками не поделитесь - дабы не рыться на просторах инета
Попробуем здесь отпечатать...
Заранее благодарен
вот база
ищется по марке
Дали на ремонт зарядное устройство dewalt dcb107, не могу разобраться без схемы, тем более не известен номинал некоторых элементов, те не исправности которые нашел устранил F1,JP26,R17(не смог найти точного номинала), D1,D6,Q1, остановился на отсутствии выхода с понижающего трансформатора Т1(А328 А2 1415 YCI-130 PH XC). Очень нужна схема, заранее благодарен за помощь Извинение
hayc00 написал :
Очень нужна схема
стандартная от микросхемы
hayc00 написал :
R17
1.68 Ом, 1%
Anat78, ST F9NK90Z Will be good?
marko25 написал :
подходит, главное знать какой корпус, если просто 220 то еще и прокладку надо
Anat78, I bought this
marko25, эти без прокладки можно
День добрый!
В руках оказалась Bosch AL1860CV японская на 110. Как ее переделать на 220?
Конденсатор 680mF 200V заменить, скажем, на 450V 330mF (или 470mF).
И все?
...а еще заменить STTH2003CT на...?
обнаружил в сети вот такие варианты
P.S. забыл транзистор рядом с конденсатором
P11NK50Z 7SAEJ VW PHL 131
aspandar,
После замены конденсатора, можно запустить через лампу. Если будет работать, транзистор заменить на 800 вольтовый.
а конденсатор какой-таки ставить?
aspandar,
50% от номинала - 330мкФ/400В.
Valmemst написал :
1/4
Anat78, А Bosch AL1860CV возможно сделать двурежимной, с пониженным током для мелких акков? Вроде шунта там нет?
Поделитесь инструкцией по переделке милки 48-59-2401.
Vadim63 написал :
нет там шунта в цепи батареи (ток уменьшать можно но простым переключателем не получится). И вообще тут преобразователь работает все время, сэкономили на всем чем можно, не люблю все зарядные бош
Пейсман написал :
где моя постоянная подпись?
