volodrez
volodrez
24.11.2013 в 15:47:33
Ves написал : А за 20, он клады ищет и номинал монет на дисплей выводит.
только вчера с другом обсуждали за столом металлискатель.он его приобресть хочет,говорит на его огороде клад закопан.пришлось обьяснить , что эти деваисы с недавнего времени вне закона как и кладоискательство.и придётся ему пользоваться чисто лопатой под видом копания картошки на своём участке :).
imon
imon
Омск
29.11.2013 в 07:46:42
Что может быть с зарядкой, зарядка DeWALT DCB105 не была включена в сеть залили молоком, высушили феном. Ставлю батареи на зарядку, лампочка моргает посылает импульсные токи как при исправной зарядки, но на акб не идет ток, аккумулятор не заряжает.
volodrez
volodrez
29.11.2013 в 09:27:08
imon написал : залили молоком, высушили феном.
всегда в таких случаях необходимо тщательно промывать спиртом.
imon написал : Ставлю батареи на зарядку, лампочка моргает посылает импульсные токи как при исправной зарядки, но на акб не идет ток, аккумулятор не заряжает.
молоко хорошо и замыкает где не надо, и разрушает проводники печатные.
imon
imon
Омск
29.11.2013 в 09:40:40
Я тоже думал про спирт, но инструмент на гарантии, но я думаю мастер определит что это не гарантийный случай. Осталось найти чем открутить .
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
29.11.2013 в 13:34:39
может кому пригодится Вместо переделки зарядки можно взять iMAX B6 Проверил на себе - нормально. Универсальный девайс, чтобы не иметь парк зарядок. Не скажу что сам разобрался с ней сразу, но осилить можно - теперь полёт нормальный. Что у нас в плюсе: универсальность, подключил Плюс и Минус, выбрал режим и вперёд. По окончанию заряда радует громким звуковым сигналом. Есть режим разряда, и есть защита от дурака: для Li-Ion разряд не опустится ниже рекомендованного для данного типа аккумуляторов. Можно подключать к автомобильному аккумулятору как к внешнему источнику и заряжать от него. В процессе быстрого заряда под занавес зарядка сама снижает ток чтобы финальная часть прошла глядко - для полного заряда. На дисплее отображаются закачанные амперы, затраченное время, текущее напряжение. Можно выставить автоотключение через нужное время или по факту набора нужного количества амперчасов. Плюс к тому можно заряжать практически все типы аккумуляторов в доме, мелочь а мне вот для 9V Кроны пригодилось. В минусе пожалуй только одно: стандартная фирменная зарядка это устройство для работы - быстро воткнул и процесс пошёл. А тут надо кнопки нажимать. * Как факт: теперь у меня рабочий аккумулятор DeWALT 20V MAX 3.0 AH который отказывалась заряжать фирменная зарядка. Маленькая хитрость: на iMAX B6 когда выставляем режим она рапортует сколько банок видит (для 18V это пять банок) Если зарядка пишет что видит 4 банки из пяти то делаем шаг назад - ставим максимальный ток заряда, начинаем заряжать, ждём минуту, потом понижаем (если нам не горит) и вуаля - она видит все пять банок. * Почитал я википедию и буржуйские обзоры по li-ion, ну что сказать - как говорит Др. Хаус - все врут. И саморазряд у лития есть, и эффект памяти, и высокий ток заряда действительно вреден, поэтому для работы в поле фирменная зарядка наверно и в самом деле вещь хорошая, а для себя любимого лучше такой нежный девайс как iMAX B6 (не сочтите за рекламу, но если не считать заморочек с меню то лично у меня только положительные эмоции). * Для себя предполагаю ещё разобраться с подключением баланса - хз какой от него толк. Кто знает - отпишите плиз. * Ну и не в тему а из любви к искусству. После появления у ребёнка радиоуправляемой машинки и фонарика остро встал вопрос об аккумуляторах AA, AAA и удобной зарядке. Счастье есть: характеристики Eneloop Ni-MH приблизились к Li-Ion (низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, жаль токоотдача не такая высокая). Может пригодится кому.
Ziablikov
Ziablikov
02.12.2013 в 00:03:03
Вопрос чайника.
При переделке з.у. Milwaukee можно ли не вырезать варистор, а перерезать перемычку между варистором и предохранителем? А то весь верх залит, как добраться до варистора не представляю.
volodrez
volodrez
02.12.2013 в 00:37:51
Ziablikov написал : можно ли не вырезать варистор, а перерезать перемычку между варистором и предохранителем?
можно ,если это не нарушит участок прохождения тока к диодному выпрямителю. т.е. сделать обрезание у самого места пайки варистора.
Ziablikov
Ziablikov
02.12.2013 в 01:11:08
volodrez написал : можно ,если это не нарушит участок прохождения тока к диодному выпрямителю. т.е. сделать обрезание у самого места пайки варистора.
Спасибо! Перерезал возле левой ножки варистора вот на этом фото.
Anat78 написал :
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
02.12.2013 в 01:24:05
Ziablikov написал : Вопрос чайника. При переделке з.у. Milwaukee можно ли не вырезать варистор, а перерезать перемычку между варистором и предохранителем? А то весь верх залит, как добраться до варистора не представляю.
у мну было подобное на зарядке деволт - кондёр был обильно залит белой мастикой (то ли клей, то ли хз что такое, выглядело как сопли). Собрав волю в кулак и сжав булки всё лишнее я счистил отвёрткой. Буквально срезал эту мастику. Нормально всё, полёт нормальный. А вот резать дорожку на милке у мну заняло гораздо больше времени. Ваще препарирование милковской зарядки (я тут выкладывал крупные фотки, забыл где) застявляет подумать что милка нарочно делает так чтобы было страшно: маркировка нечитабельна, замазка где надо и не надо. Может я не прав но у меня такое впечатление. Так что слабым духом рекомендую не сцать. Чистите, режьте. И да пребудет с вами сила. О мой тысячный респект и уважуха to Anat78 и Volodrez. Я сегодня бухой. * 2 Anat78. За ваши труды пришло время как-то подогреть человечище. Пришлите плиз адресс мылом - я Вам перешлю за свой счёт БП Zalman 750W. Лучший из имеющихся сейчас на рынке по качеству исполнения БП такой мощности. Надеюсь пригодится. 2 Volodrez. Набор ударных бит от DeWALT. Там разные, в удобной пластиковой коробочке. Муха не сидел, всё новьё. Один я взял для себя - очень доволен. Второй (пидорассыы) мне нагрузили за мои же деньги. Отдам даром хорошему человеку. Шлите адрес. * Всех с Новым Годом.
Ziablikov
Ziablikov
02.12.2013 в 01:45:22
Abrvalg написал : у мну было подобное на зарядке деволт - кондёр был обильно залит белой мастикой (то ли клей, то ли хз что такое, выглядело как сопли). Собрав волю в кулак и сжав булки всё лишнее я счистил отвёрткой. Буквально срезал эту мастику. Нормально всё, полёт нормальный. А вот резать дорожку на милке у мну заняло гораздо больше времени. Ваще препарирование милковской зарядки (я тут выкладывал крупные фотки, забыл где) застявляет подумать что милка нарочно делает так чтобы было страшно: маркировка нечитабельна, замазка где надо и не надо. Может я не прав но у меня такое впечатление. Так что слабым духом рекомендую не сцать. Чистите, режьте. И да пребудет с вами сила.
:applause: Ободряюще!
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
02.12.2013 в 01:56:21
Ziablikov, как директор по маркетингу я умею зажигать огонь в сердцах людей :yu завтра я буду трезвый (во второй половине дня), слово держу - жду адреса от Anat78 и Volodrez - отправлю уважаемым мужчинам посылки.
