Anat78 написал : будете срисовывать первичную цепь питания? или просто купите трансформатор 220-110?
Ну если объясните как, то может и срисую.
11.01.2014 в 06:49:51
11.01.2014 в 12:15:16
Прям так и рисуете схему из элементов которые стоят сразу после сетевого провода и до трансформатора
11.01.2014 в 14:52:13
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно стал счастливым обладателем шуруповёрта DW DCD771 из штатов, и естественно зарядка с ним идёт 120 В/ 60 Гц.
Перечитал всю тему от первой и до последней страницы. Хочу выразить большое уважение Anat78 и volodrez - люди которые безвозмездно помогли многим переделать не одну "вражескую" зарядку:applause: Надеюсь и мой вопрос найдёт отклик.
Пошарив в теме нашёл два варианта переделки DW - DCB101() и DCB 100 (). Так как в теории я совсем не силён, прошу Вашей помощи. Паяльником могу как многие сделать перепайку от точки А до точки Б. Ткните пальцем пожалуйста, что где заменить.
В моём случае возможна ли переделка простым путём - заменой конденсатора? Конденсатор на моей зарядке, стоит 200 В 68 Мф, а не 200В 220мкф
В общем надеюсь на Вашу помощь товарищи!:)
Вот фото:
11.01.2014 в 15:12:23
Подскажите, какую мощность потребляет 110 вольтовая милковская зарядка при заряде напрер 4.0ah 18 вольт акка? Зарядки нет под рукой. Я к тому что потянет ли ее такой трансформатор ?
11.01.2014 в 15:18:29
70 ватт трансформатор который указали подойдет
упрощенная просто сломать еще нужно R21 и R10 на всякий случай Конденсатор заменить на 450 вольтовый 22-33мкф Транзистор силовой какой стоит?
11.01.2014 в 15:25:59
Anat78 написал : трансформатор который указали подойдет
Только докинув 400 руб вместо транса можно зарядку 220 взять :)
11.01.2014 в 16:00:00
может у него 5 разных зарядок :) Тем более что переделка милковской зарядки на 220вольт стоит всего 10 руб и делается любым человеком за 5 минут :)
11.01.2014 в 16:16:03
Anat78 написал : упрощенная просто сломать еще нужно R21 и R10 на всякий случай Конденсатор заменить на 450 вольтовый 22-33мкф Транзистор силовой какой стоит?
Прошу прощения за мое невежество:o А силовой транзистор на моём фото это 1 или 2?
1- TF10N60 GN32B 2- PEC 3159 SB10100LFCT И правильно ли я нашел те сопротивления которые нужно удалить? Их просто выпаять и всё? Кстати, подскажите этот белый компаунд можно ли заменить потом на обычный санитарный герметик? Просто его у меня хоть отбавляй) И нужна ли вообще эта белая гадость?)
11.01.2014 в 16:16:40
Anat78 написал : Тем более что переделка милковской зарядки на 220вольт стоит всего 10 руб и делается любым человеком за 5 минут
Это да. Но раз транс - значит ищется расово правильный вариант :) Тогда готовая 220 - идеально :)
11.01.2014 в 16:33:41
TF10N60 GN32B 600 вольт пойдет
да на входе р21 над р10 они рядом их просто выпаять. Или р24 там плохо видно
нельзя он на кислоте, потому все разьест рядом ,только нейтральное можно, герметик нужен чтобы детали не шатались при вибрациях переноске перевозке
11.01.2014 в 16:42:14
IrkAnt написал : Это да. Но раз транс - значит ищется расово правильный вариант :) Тогда готовая 220 - идеально :)
Всё проще - у меня есть этот транс, с его помощью я подключаю зарядку, которая целиком залита компаундом.
