04.06.2014 в 09:25:17
konsta29 написал : а нельзя ли всю силовую часть похерить и заменить на простой AC/DC
Можно, но потребуется вот такой транс (120мм, 600г)
04.06.2014 в 09:36:47
Anat78 написал : konsta29, а управлять как будете этим источником?
А как управляются трансформатор с диодами в выпрямителе? И чем не подходят импульсные? Просто у всех (кто трансы 220/110 барыжит) написано - "не сметь!", а почему - не объясняют (если в случае с простым выпрямителем более-менее понятно - конденсатор на 150кГц не очень адекватен будет в схеме), то почему нельзя убрать вот здесь силовую часть и заменить на импульсную?.... Ведь управляющая часть останется...
β-тестер МШУ-125/1400
04.06.2014 в 09:47:47
konsta29 написал : А как управляются трансформатор с диодами в выпрямителе?
только выключателем, будете сидеть рядом в вольтметром и амперметром и контролировать заряд? а при полном заряде выключите? :) Все намного сложнее
konsta29 написал : Ведь управляющая часть останется...
а чем она управляет посмотрели по схеме? :) там не только реле прерывает зарядку
konsta29 написал : Просто у всех (кто трансы 220/110 барыжит) написано - "не сметь!", а почему - не объясняют
писал про это выше, читайте
04.06.2014 в 11:04:42
Вот, блин... В общем - или половину схемы под замену, или транс ватт на 50-100.... М-да, альтернативка... Ещё вопрос. Купил трансформатор типа такого -
(поквадратней правда). Так вот, бошевские 1130 отказалась с ним работать - релюха щёлкнет, типа включилось, тут-же щёлкнет, типа зарядка окончилась, и - по новой, щёлк-щёлк, щёлк-щёлк.... Милка, Риоби Тек4 и ещё одна - работают нормально.... В чём может быть проблема?
04.06.2014 в 11:37:19
konsta29 написал : Купил трансформатор типа такого
Работа такого конвертора эффективна только при нагрузке 75% номинальной мощности. Нужно было купить на 100Вт.
04.06.2014 в 12:27:25
konsta29 написал : Вот, блин... В общем - или половину схемы под замену, или транс ватт на 50-100.... М-да, альтернативка... Ещё вопрос. Купил трансформатор типа такого - (поквадратней правда). Так вот, бошевские 1130 отказалась с ним работать - релюха щёлкнет, типа включилось, тут-же щёлкнет, типа зарядка окончилась, и - по новой, щёлк-щёлк, щёлк-щёлк.... Милка, Риоби Тек4 и ещё одна - работают нормально.... В чём может быть проблема?
я тут по случаю прикупил блоков питания
запитал от них пару шуруповёртов Skil 12v (2007/-8г выпуска - АКБ и след простыл)
крутит!?! ....... правда мощность у шуров несколько снизилась и упали обороты, но на первой скорости чёрный шуруп в потай 42мм в дерево загнал
а больше то от него - ничего и не требовалось
04.06.2014 в 12:32:24
Valmemst написал : Работа такого конвертора эффективна только при нагрузке 75% номинальной мощности. Нужно было купить на 100Вт.
Во, ещё вспомнил - от него-же работала ещё зарядка от 18В Хитачика DSAL ..... Раз 20 заряжал, не меньше....
04.06.2014 в 13:18:02
konsta29 написал : от него-же работала ещё зарядка
Дело в том, что все эти импульсные преобразователи 220-110 сильно изменяют частоту преобразования, могут сильно изменять синусоиду и иметь сложные переходные процессы, если нагрузка тоже имеет импульсный характер. Чё не хватило именно Бошику, хз...
04.06.2014 в 13:31:46
Valmemst написал : Дело в том, что все эти импульсные преобразователи 220-110
:nо:Это транс.
04.06.2014 в 13:43:21
бош 1130 потребляет всего 35-40 ватт :)
04.06.2014 в 13:54:42
konsta29 написал : Это транс.
Честно... Я не уверен! А если транс, то там в помине нет 60Вт. Такой транс вдвое больше.
04.06.2014 в 14:04:46
Valmemst Это китайские ватты. Вы надеюсь не верите, что муз. центр Самсунг может выдавать 100 ватт звука при потреблении от сети не более 30?
04.06.2014 в 14:09:36
konsta29,
Просто я вчера купил наш рос. Торэл на 50Вт, так как 40Вт не хватает на самоделку. Это увесистый цилиндр 110мм х 48мм, эдак грамм 700.
04.06.2014 в 14:13:40
konsta29 написал : Купил трансформатор типа такого - (поквадратней правда). Так вот, бошевские 1130 отказалась с ним работать - релюха щёлкнет, типа включилось, тут-же щёлкнет, типа зарядка окончилась, и - по новой, щёлк-щёлк, щёлк-щёлк.... Милка, Риоби Тек4 и ещё одна - работают нормально.... В чём может быть проблема?
Мощности транса недостаточно. Если хотите наглядности, то например, можно измерить напряжение на выходе этого транса под нагрузкой. На Бошевской зарядке 1130 указано, что со входа потребляет 46 Вт - Input: 46 W. Но транс 220-110В необходимо брать с запасом в разы.
konsta29 написал : Это китайские ватты.
Вот именно поэтому то и надо брать транс с запасом в разы. Китайские ватты, бывает раза в 3...5 меньше обычных Ваттов. Китайцы часто указывают какую пиковую нагрузку, а не постоянную может выдержать транс.
ИМХО (IMHO)
04.06.2014 в 14:21:20
ADM05 написал : Вот именно поэтому то и надо брать транс с запасом в разы. Китайские ватты, бывает раза в 3...5 меньше обычных Ваттов. Китайцы часто указывают какую пиковую нагрузку, а не постоянную может выдержать транс.
Это я понимаю, просто Милка 12В и Хитачи 18В зарядки работают нормально, а чудо-Бош нет....
