Anat78
Anat78
Серов
08.03.2014 в 15:45:20
o-sport, можно фото почетче?
o-sport
o-sport
09.03.2014 в 15:01:32
Anat78 написал : o-sport, можно фото почетче?
Сделал хорошие фото http://gfile.ru/a6ioZ
Только сейчас заметил что самая нужная фото, не в фокусе. Сделал новое + еще несколько http://gfile.ru/a78YR
TehnikTI
TehnikTI
09.03.2014 в 19:33:25
А можно фотография дорожек четкую выложить? Собрана горячая часть , кажись , на каком-то из TOPов , и скорее всего , он под универсальное напряжение 90-265.
o-sport
o-sport
09.03.2014 в 21:47:20
TehnikTI Вот тут есть четкое фото, даже два. http://gfile.ru/a78YR
TehnikTI
TehnikTI
09.03.2014 в 22:25:41
Можете открутить этот фланец и сказать , что написано на ней? снимите сначала конденсатор за гайкой и открутите.
И еще , посмотрите вот эти элементы , что там написано?
Gram Jr
Gram Jr
Магнитогорск
10.03.2014 в 10:43:09
Доброго времени суток! Прикупил набор Dewalt с зарядкой DCB101, кондер уже выпаял (220 мкф, 200V), но судя по снимкам плата совсем другого производителя и несколько отличается от той что переделывали ранее. Не могли бы вы помочь и ткнуть что еще (может быть) нужно поменять, а то запалить ее крайне не хочется. Что меня смутило так это STPS20150CT, по даташиту он 150V. Заранее низкий поклон за помощь.
Anat78
Anat78
Серов
10.03.2014 в 14:15:47
Gram Jr написал : Что меня смутило так это STPS20150CT, по даташиту он 150V.
эта сборка диодов используется как выпрямитель на выходе силового преобразователя.
Gram Jr написал : несколько отличается от той что переделывали ранее.
да отличается только платой, а схема та же
TehnikTI
TehnikTI
10.03.2014 в 14:34:51
Впаяйте конденсатор 100мкФ на 400Вольт и С6 поставьте резистор на 1 мегаом \не обязательно\ , после всего этого подключайте в сеть через лампочку 60 Ватт. Все должно работать. Кстати , а от чего зарядник?
Navigator88
Navigator88
Курск
10.03.2014 в 16:21:28
TehnikTI написал : Кстати , а от чего зарядник?
Набор к нему подошёл Деволт296.
TehnikTI написал : подключайте в сеть через лампочку 60 Ватт
Это как? А то завтра мне тоже поднесут такой набор, интересуюсь заранее.
TehnikTI написал : С6 поставьте резистор на 1 мегаом \не обязательно\
А зачем его ставить и почему не обязательно. В электронике я ноль, но попробую сам зарядку эту сделать.
Anat78
Anat78
Серов
10.03.2014 в 17:07:47
Navigator88 написал : Цитата Сообщение от TehnikTI Посмотреть сообщение С6 поставьте резистор на 1 мегаом \не обязательно\ А зачем его ставить и почему не обязательно. В электронике я ноль, но попробую сам зарядку эту сделать.
Обьясняю, вместо С6 (которого нет) поставьте резистор на 0,5-1 МОм, для разряда силового конденсатора когда выключен из сети, а то током убьет если разберете и заденете дорожку
TehnikTI
TehnikTI
10.03.2014 в 17:11:49
У меня в пути dcd 790 , поэтому и решил узнать какой зарядник у меня будет.
Navigator88 написал : Сообщение от TehnikTI
Резистор нужен для разрядки конденсатора после отключения сети.Место на плате есть под него , я и подумал , что можно и его поставить , если захочется. Через лампочку это так : разрезаете один из проводов которые идут в розетку и в разрыв подключаете лампочку. Если , что-то будет не так , то блок не выгорит , а лампочка будет светиться. Если все в порядке , то лампочка вспыхнет в момент подключения к сети , и потом светиться не будет . Вот как-то так:)
