при вет всем переделал зарядку девольт на 220 почемуто гереется сильно зарядка и аккумулятор поменял кондицатор как писали в чом дело кто знает может я не тот кондер поменял зарядка dcb 101 девольт
17.03.2014 в 19:50:37
17.03.2014 в 20:37:39
Так фото выложите что заменили и на что
17.03.2014 в 21:03:13
заменил 220mf 220v на 100mf 400v фото не умею вставлять самый большой кондецатор
17.03.2014 в 21:05:57
bacsik79 написал : заменил 220mf 220v на 100mf 400v фото не умею вставлять самый большой кондецатор
Может быть термопластины не прикрутили дополнительные, возможно из-за этого?
17.03.2014 в 21:40:11
писали что заменить только конденсатор про пластины и не знаю к чему прекрутить если можно покажите где и как
17.03.2014 в 21:47:14
bacsik79 написал : писали что заменить только конденсатор про пластины и не знаю к чему прекрутить если можно покажите где и как
Посмотрите выше выложено фото, там пластина рядом с новым конденсатором и ещё одна сбоку (кривая, с утолщениями). Пост 1694.
17.03.2014 в 21:50:48
она крепица к радиатору охлаждаем что транзистор
17.03.2014 в 21:53:20
bacsik79 написал : она крепица к радиатору охлаждаем что транзистор
Я не спец в названиях, но там видно, что она крепится к алюминевой стенке (тоже видимо термопластина). Там винты видны.
17.03.2014 в 21:59:00
все с горем пополам расгледел что это поможет
17.03.2014 в 22:01:31
может понижающий транс купить на 100 ват
17.03.2014 в 22:02:01
bacsik79 написал : все с горем пополам расгледел что это поможет
Ну я с этим человеком на связи, он недавно переделал эту зарядку - у него без проблем. Только конденсатор и 2-е доп. термопластины и всё. Я тоже себе так на днях буду переделывать. Там можно увеличивать фото, щелчком.
