muerto написал : Диоды выпаивать? А то они на плате все в обоих направлениях коротят
я такие менял.
19.06.2014 в 10:18:24
я такие менял.
19.06.2014 в 10:20:02
muerto написал : все в обоих направлениях коротят
Ура! Все умерли. Надеюсь дальше не пошло. Очень бы хотелось... Под замену. Но, начинай по одной ноге. Поднял ногу, проверил. Следующий.
19.06.2014 в 10:26:31
Да походу... Выпаял все, сразу проверил контакты после них на короткое замыкание - вроде нет Счас диоды проверю
19.06.2014 в 10:27:34
muerto написал : Да походу... Выпаял все, сразу проверил контакты после них на короткое замыкание - вроде нет Счас диоды проверю
Но полевик еще не впаян!
19.06.2014 в 10:41:46
Проверил:cool: Что проверил? Я ж не знаю как :) Но по логике явно что-то не так: 3 диода показывают 3-11 ом в обоих направлениях 1 непонятно все время разное около 5ком в одном и 140 ком в другом Я вообще правильно меряю? Или лучше батарейкой с лампочкой
19.06.2014 в 10:49:47
muerto,
Ух... На мультиметре выбрать режим диодов. В одном направлении будет бесконечность, в обратном будет фиксация сопротивления 300...800 Ом. В остальных случаях - в мусор.
Диоды меняй с обратным напряжением не ниже 400В.
19.06.2014 в 10:57:21
Понял Спасибо
19.06.2014 в 12:22:27
volodrez написал : варистор надо всё-таки выкусить,т.к. он стал "гвоздём" и поменять сгоревший предохранитель.
Это само-собой, что-то я путанно написал, в одном сообщение одно, в другом - другое. sultan, блин, так это же моя зарядка. Что же Вы мне не написали или не позвонили? На данный момент надо выкусить варистор и поменять предохранитель. Также можно вместо сгоревшего варистора впаять новый на 250В. Дальше всё должно заработать. Если не заработает - поменяю.
19.06.2014 в 12:38:44
muerto,
Добавлю. При установке не изолированного полевика, помимо диэлектрической прокладки, нужна еще втулочка паранитовая в отверстие (белая или черная), чтобы винт крепления не коротил пластину.
19.06.2014 в 15:15:34
Valmemst написал : Добавлю
лучше уж сразу подобрать изолированный транзистор.проще и спокойнее.
