03.07.2015 в 10:40:53
#5281004
Как увеличить ампераж чтоб быстрее заряжало ? Зарядка райоби 36 вольт
И еще внутри схема походу бмс или контролер если я в будушем заменю элементы на более емкие не будет косяков типа как с ноутбучными батареями где надо контролер перепрошивать ?
03.07.2015 в 11:01:21
#5281050
03.07.2015 в 11:02:09
#5281052
03.07.2015 в 11:07:31
#5281063
сталкер14,
Зарядка рассчитана на ток банок в акке. Значит, больше повышать ток для этих банок нельзя. Либо радиатор, либо принудительный обдув нужен.
03.07.2015 в 11:18:53
#5281086
Там в батарейке огромная плата со своими контроллерами, она не даст вам ничего "ускорить" Не мучайтесь, купите дополнительных батареек, если ждать некогда. У меня, например, для пилы и триммера 4 батарейки, две зарядки - всегда есть заряженные.
По идее, замена элементов батарейки на более ёмкие не должна вызвать проблем - контроллер работает с напряжениями. Но цена такой замены очень велика - 20 элементов, каждый 5-6 долларов...
03.07.2015 в 14:03:18
#5281376
swalka написал : А вы напряжения замеряли? Картинку импульса смотрели?
Напряжение проверял, на конденсаторе именно то, что нужно - 168В. Реальный импульс не смотрел т.к. как нечем.
03.07.2015 в 14:27:52
#5281402
Ну вы не совсем в теме я разобрал акб там самсунг инр 18650-13q, 1300 мк/ч с отдачей 15Ампер, у меня такие же в шурике бош самом первом беспатроне так они там без вентиляторов и радиаторов за пол часа заряжаются, а эта зарядка заряжает за 100 мин акб 2,6 а/ч . В этом акб 10s2 конфигурация
03.07.2015 в 14:29:56
#5281403
Значит теоритически можно сами банки заряжать за полчаса вот только электроника в батарее это позволит
03.07.2015 в 14:32:35
#5281407
Если есть подобные которые не держут заряд куплю недорого:-) нужен корпус и плата
03.07.2015 в 14:33:09
#5281408
Если есть подобные которые не держут заряд куплю недорого:-) нужен корпус и плата для издевательств:-)
03.07.2015 в 14:46:35
#5281422
сталкер14 написал : Значит теоритически можно сами банки заряжать за полчаса
А СКОЛЬКО в той батарее элементов? Каково соотношение мощности тепловыделения к площади рассеивания? Тут 20 ячеек, внутренние на высоком токе зарядки не успеют рассеять тепло.
сталкер14 написал : Если есть подобные которые не держут заряд куплю недорого:-) нужен корпус и плата
Это куда проще на родине купить, на ебее. Но и там даже нерабочие - 60$, народ берёт под перепаковку. Не проще за 90 купить рабочие?
03.07.2015 в 19:15:31
#5281697
Там три элемента да те и не нагреваются, после зарядки без изменения температуры, но когда загоняешь огромные саморезы без остановки тогда нагрелся что защита сработала
03.07.2015 в 22:38:32
#5281826
сталкер14 написал : Как увеличить ампераж чтоб быстрее заряжало ? Зарядка райоби 36 вольт
Родную зарядку ни как, там все по пределу и так
сталкер14 написал : надо контролер перепрошивать ?
нет
Valmemst написал : Значит, больше повышать ток для этих банок нельзя. Либо радиатор, либо принудительный обдув нужен.
можно Данную батарею 2,6ач 36в можно заряжать током до 3 ампер не боясь перегрева (чуть меньше часа получится ) Для такого быстрого заряда проще собрать зарядное из 2 контроллеров всего и блока питания на 42 в Но можно и просто купить модельную зарядку на 10s
03.07.2015 в 22:59:37
#5281874
А мне кажется и 5 амперами т.к зарядка бош 1130 заряжает 3 амперами а тут 10s2 то получится 2,5 ампера на сборку
03.07.2015 в 23:03:24
#5281881
[QUOTE=Anat78;5281826]Родную зарядку ни как, там все по пределу
А если заменить транзистор на более мощный и радиатор и вентилятор поставить ?
