Переделал DC18RA со 110 на 220 без каки либо проблем. Почти год работает отлично, потому сейчас решил отписать. Подробнее в соседней ветке
04.09.2014 в 11:28:58
04.09.2014 в 12:00:48
Kama написал : Короче, либо у меня руки
Фух... Меряешь ты не правильно. Ты меряешь весь размах -60 до +60В плюс насыщение. Вот тут почитай -
И включать туда вентилятор нельзя! Да простит меня уважаемый Anat78,
а включать нужно после дросселя.
04.09.2014 в 12:13:30
Valmemst написал : а включать нужно после дросселя.
Да без разницы - там мало того, что отдельный выпрямитель, так ещё и в кулере работает своя схема генерации.
Кстати, возник вопрос - а греется ли он так же на родных 110? Или проблема в неправильном режиме работы, когда ШИМ загоняет схему в критические условия?
05.09.2014 в 12:27:53
muerto написал : :cool: похоже на это придется потратить уйму времени мне Задачи все сложнее и сложнее:) Ладно делать нечего... будут вопросы по ходу спрошу. Спасибо
Да :( больше времени я тратить на это не могу... Все таки сложно для меня, даже схему не получилось внятно изобразить - и с лупой не видно что куда. Похоже зарядка для меня потеряна, если только кто не подскажет какие контакты замкнуть чтоб пошел заряд на прямую без контроля. Или хотяб где купить зарядку - по поиску 0 Обидно что пришел трансформатор 220 на 110в 100 ватный но уже поздно, блин, если б сразу к этому варианту склонился...
05.09.2014 в 14:52:41
muerto написал : Или хотяб где купить зарядку - по поиску 0
Я себе посылку собираю, могу и вам закупить. Порядка 20$ стоит зарядка. В общей куче стоимость пересылки будет баксов 5. Или вот
ЗЫ. Нда, глядя на цены - и вот нахрена я мучался с переделкой? Ну разве что в комплекте халявные шли - а спецом покупать ТАМ смысл нулевой.
06.09.2014 в 13:12:31
swalka написал : Я себе посылку собираю, могу и вам закупить. Порядка 20$ стоит зарядка. В общей куче стоимость пересылки будет баксов 5.
Согласен Тока когда она будет?
07.09.2014 в 00:09:57
muerto написал : Согласен Тока когда она будет?
Что за проблема? Что-то я пропустил.
07.09.2014 в 02:34:59
Таки где Вы искали? У меня их - пруд пруди.;)
07.09.2014 в 03:03:22
Зарядку можно купить у людей, которые торгуют соответствующим инструментом. Я заказывал также через сайт объявлений. Расскажу, если кому будет интересен мой опыт эксплуатации зарядки DeWalt DCB101. Приобрел переделанную зарядку, пару раз заряжал АКБ 3 и 4 А/ч, оба раза удачно, но вот на третий раз зарядка не выдержала и вышла из строя, заставив сгореть предохранитель внутри (4А). При вскрытии видимых повреждений не оказалось. Пришлось проверять прибором: пробой Q1 (замена-20N60C3), за ним контроллер IC31 (3845), оптроны IC34, IC35 (2561D), сборка диодов Шоттки тоже пробита, а еще еле заметный обрыв дорожки от красного провода колодки АКБ к сапрессору ZD102 (P6KE36A). После замены всех этих деталей зарядка заработала. Но я уже запитывал ее через трансформатор на 110 В/150 Вт. Доработал устройством охлаждения - вентилятором 40х40 мм 12 В не наращивая на штатные радиаторы дополнительных пластин. Напряжение на вентилятор подается через стабилизатор 7812 с пластмассовым корпусом (установлен на кронштейн для кулера, чтобы он тоже охлаждался).Подключен к выходу трансформатора (после дросселя, параллельно конденсатору С106). Обдув включается, как только вставляется батарея, при извлечении-выключается. Теперь, как говорится, холодильник, дует от души. Вообще думаю, что переделка только заменой входного конденсатора с напряжением 400-450 В не будет эффективной, так как сетевое напряжение в 2 раза больше, а это сказывается на режимах работы радиокомпонентов. Еще считаю правильным перемотку трансформатора. Посмотрите-ка на методику переделки зарядки Makita DC18RA
muerto написал : Да :( больше времени я тратить на это не могу... Все таки сложно для меня, даже схему не получилось внятно изобразить - и с лупой не видно что куда. Похоже зарядка для меня потеряна, если только кто не подскажет какие контакты замкнуть чтоб пошел заряд на прямую без контроля. Или хотяб где купить зарядку - по поиску 0 Обидно что пришел трансформатор 220 на 110в 100 ватный но уже поздно, блин, если б сразу к этому варианту склонился...
07.09.2014 в 14:56:09
semion17, Спасибо за пост. Познавательно. Я понял, что после переделки зарядка все-равно работает в пограничном режиме, и все могЕт случиться.
