Anat78, хотелось бы послушать как переделать без нагрева. Вы напишите как это сделать, а там уж каждый решит делать или нет) вас ни кто винить не будет)
Stikers12 написал :
Anat78, нашел еще один транзистор в магазине, STP11NM80, как я понимаю подойдет?? 11А хватит??
It will continue to heat :(
Вентилятор надо ставить.
Anat78, подскажите, транзистор на 800в хватит или лучше 900в поставить. И ещё, подскажите, какой диапазон АМПЕР на транзисторах лучше брать? К примеру, от 11 до 20 или другой, т.к. не всегда бывают в продаже ...18...80, как вы рекомендовали выше.
Navigator88 написал :
А ещё, оказывается, и буквы должны как-то подходить :swoon. Тёмный лес - эта электроника ;)
Пришли 2-е зарядки Деволт 101, одна Таиланд, а другая Китай. Так вот, я обратил внимание, что они немного разнятся. В китайской просто перемычки R4 и R5, в которые я поставил (мой мастер) термисторы. А в таиландской вместо этих перемычек стоит какая-то штука (не разбираюсь в радиодеталях), обмотанная медной проволокой. Далее, в китайской зарядке, справа от транзистора стоит какая-то кругленькая оранжевая штучка, а в Таиландской - маленький цилиндр. Таиландкий транзистор нормально обозначен, а китаёзный по-другому. И вот вопрос - что это за штучка в Таиландской зарядке, которая стоит на месте перемычек R4 - R5? Нужно ли её выпаивать и ставить туда термисторы?
Stikers12 написал :
пока переделал так 3 зарядных от боша и пару девалтов (лень было перематывать трансформаторы и менять транзисторы), с десыток переделаю выложу, уже наработки будут, но запчасти пока кончились
да греться все равно будет но не сгорит от пробоя хотя бы
можно 800 можно 900, это не критично, ток больше 11 ампер
да :)
marko25 написал :
Is fan connect to 20V GND B+? I should add diode rectifier?
если вентилятор 24 вольта то прямо туда и подключать
проходной дроссель, китайцы его не ставят - экономят даже на резисторах которые там должны стоять
конденсатор или резистор, каждый по своему рассчитывает снаббер
Вот если бы на русском..., а то даже с ГУГЛом как-то не очень ;)
Использую преобразователь на специализированной микросхеме, который креплю непосредственно к одному из крепёжных отверстий вентилятора.
На вход преобразователя можно подавать напряжение в широком диапазоне, при этом напряжение на выходе не меняется и его можно подрегулировать подстроечным резистором.
Это моё видение питания вентилятора, относительно бюджетное. Связано такое решение с тем, что зарядка заряжает не только аккумуляторы 20 В, но и 12 В.
Anat78, спасибо. А тогда ещё вам один вопрос - вот есть конденсатор 17N80 (первые буквы не помню), но он не полностью пластиковый. Пойдёт такой или надо полностью в пластике?
Navigator88 написал :Anat78, спасибо. А тогда ещё вам один вопрос - вот есть конденсатор 17N80 (первые буквы не помню), но он не полностью пластиковый. Пойдёт такой или надо полностью в пластике?
это не конденсатор а транзистор. такой и нужен, это алюминий для охлаждения. для соприкосновения с радиатором
