03.10.2015 в 20:07:01
#5389472
заменил кондер, впаял варистор, впаял 2 термистора. см. фото прикупил кулер на 24 вольта. припаял его к разъему батареи, при подключении батареи кулер работает. подскажите плиз что еще надо сделать чтобы зарядник прослужил долго
03.10.2015 в 23:31:20
#5389806
04.10.2015 в 17:37:21
#5390347
Спасибо большое! Завтра доберусь до магазина, куплю и заменю. Кроме этого еще что то надо делать?
04.10.2015 в 19:55:39
#5390487
Stikers12 написал : Кроме этого еще что то надо делать?
можно конечно добавить еще 1 деталь чтобы он перестал греться при заряде :), можно будет убрать вентилятор
04.10.2015 в 20:08:56
#5390502
впринципе вентилятор уже установил) если можно, подскажите какую деталь стоят добавь и куда? чтобы не грелся если деталь простая, то наверно добавлю STF18NM80 посмотрел сейчас в магазине, походу нету у нас в городе. транзистор не такой распространенный. завтра заеду в магазин, узнаю. если не найду придется заказать через интернет
05.10.2015 в 18:03:01
#5391606
Anat78, подскажите пожалуйста STW12NK90Z, такой транзистор подойдет?? или такой STP4NK80ZFP можно использовать?
05.10.2015 в 21:20:01
#5391933
Anat78,
SPA11N80C3 800V will be okay? In DCB 105 is F11NM80 = SPA11N80C3?
Thank you
05.10.2015 в 21:30:59
#5391953
marko25, да можно ставить SPA11N80C3
05.10.2015 в 21:42:05
#5391970
Anat78, можно уважаемого Anat78 попросить ответить в личке? Благодарю
05.10.2015 в 21:47:31
#5391976
Anat78 написал : marko25, да можно ставить SPA11N80C3
Okay Thank you. I installed SPA11N80C3 in DCB101 but 2 heatsinks are very hot. Is it enough to add a bigger heatsink?
05.10.2015 в 22:00:23
#5392007
Anat78, похоже чего-то знает, но молчит. :)
05.10.2015 в 22:30:38
#5392069
sailor написал : Anat78, можно уважаемого Anat78 попросить ответить в личке? Благодарю
если бы она еще работала на этом телефоне, сразу вылетает
marko25 написал : Okay Thank you. I installed SPA11N80C3 in DCB101 but 2 heatsinks are very hot. Is it enough to add a bigger heatsink?
так вы забыли про вентилятор, без него все равно сильно греется радиатор, только если домотаете на трансформатор еще витков в первичку.
SergILD написал : Anat78, похоже чего-то знает, но молчит.
щас напишу как правильно переделывать без нагрева, а у кого нибудь не получится и сгорит ,я еще и виноват буду :) Зато способ универсальный для всех зарядных :)
