Anat78
Anat78
Серов
26.08.2014 в 18:03:05
Novsergen, просто подгоните знакомому imax :)
Kama
Kama
Бишкек
26.08.2014 в 22:46:45
Anat78 написал : slavik256, варистор впаиваете сверху а ноги просовываете в прорези которые уже есть, термистор впаиваете вместо перемычки, остальное тоже указал
Здравствуйте. Вопрос про установку вентилятора, на фото указаны 2-а места подключения, меня интересует левое верхнее, а точнее третье обозначение. То есть сам вентилятор, резистор, а дальше? Так как в электронике не силен прочитать не могу.
Valmemst
Valmemst
26.08.2014 в 23:04:24
Kama, Любой диод. Про катод и анод в педии прочти.
Kama
Kama
Бишкек
27.08.2014 в 08:21:59
Спосибо.А если я Кренку поставлю,то мне перед ней надо будет ставить резистор,а то мой тестер показал 90-о вольт(правильно ли?)?Если нужно то какой.
Anat78
Anat78
Серов
27.08.2014 в 09:37:20
Kama, кренка не нужна, для уменьшения напряжения стоит резистор, его сопротивление вычисляется изходя из параметров вентилятора
Novsergen
Novsergen
Михайловка
27.08.2014 в 10:51:33
Подскажите, какое сопративление должно быть на первичке
Valmemst
Valmemst
27.08.2014 в 11:03:56
Novsergen,
Пост #2153
Kama
Kama
Бишкек
27.08.2014 в 22:11:14
Здравствуйте. Имею вентилятор 12 В, 0,25 А, резистор 2 Вт,100 Ом, диод in5404.При попытки подключения вентилятор делает рывок градуса на 2 и все. А через секунды 4-5 резистор перегревается,и пытается задымить. А при попытке подключить к точкам у аккумулятора все работает. Что не так?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.08.2014 в 22:25:33
Kama написал : .При попытки подключения вентилятор делает рывок градуса на 2 и все. А через секунды 4-5 резистор перегревается,и пытается задымить. А при попытке подключить к точкам у аккумулятора все работает. Что не так?
поищите вентилятор на 24 в, выше по теме я выкладывал марку и от какого принтера
Valmemst
Valmemst
27.08.2014 в 22:49:33
Kama, А Вы измеряли в этих точках напряжение? Навскидку, очень маленький номинал резистора, нужно в разы больше. Очень легко посчитать, но мне лень туда лезть тестером... Добавлю. Если там больше 36В, то лучше включить обычным делителем и в нижний резистор кулер.
Anat78
Anat78
Серов
27.08.2014 в 23:00:05
Kama написал : Имею вентилятор 12 В, 0,25 А, резистор 2 Вт,100 Ом, диод in5404.
резистор должен быть 5 ватт и сопротивлением 50 ом, слишком мошный вентилятор выбрали, потери будут большие
