Valmemst написал :
Тут такая штука. Устойчивое возбуждение автогенератора расчитано обычно на определенное напряжение. Например от ~100 до 160В. Так, что... покупай внешний преобразователь 220/110В, но нужной мощности.
Я так понял, что кроме внешнего преобразователя и изоленты мне уже ничего не посоветуют. Так хоть подскажите, может есть опыт, какой мощности посоветуете, если 50 Вт сгорел?
сталкер14 написал :
Получается кроме перемотки больше не надо ничего менять
И другой вопрос есть такого типа трансформатор в продаже купить не перематывая
Логичный вопрос, но думаю все не так просто, раз никто не порекомендовал впаять другой нранс, подходящий для данной задачи.
сталкер14 написал :
Пробовал с этим адаптером греется пипец как и очень долго заряжает
потому что китаец голимый, и брать надо с запасом большим на 100 руб дороже например на 100 ватт
сталкер14 написал :
И третий вопрос :-) к знатокам от телезрителей зарядка м12 от милки имеет балансировку или только метабовская из всех 10,8 балансирует каждую банку есть еще такие в малышовом классе
никто, кроме моего боша :)
Monk написал :
Написал сюда, потому как видел ваши толковые ответы, господа, по переделке других зарядок. Думал поможете. Вы почему-то решили, что мне достаточно будет изоленты. Не этого ожидал.
так писали же что нужно заменить выше весь процесс описан подробно
Monk написал :
достаточно действительно 50 ватт, но не китайских, китайское нужно делить на 2.
Если все серьезно надумаете то покупаете такой мощность выбираете под потребности, чем больше ток заряда у зарядного тем больше нужен и автотрансформатор.
У меня сразу на 3 квт со стабилизатором встроенным ,для инструмента из америки и тестирования зарядных
Я не увидел весь описанный процесс. Была ссылка на инструкцию по перемотке трансформатора и дополнительные действия. Перематывать толку не хватит. Если есть другая информация, где нужно заменить детали (в том числе трансформатор), а не переделывать их, дайте ссылку пожалуйста.
Monk написал :
Боюсь, цена только трансформатора будет в половину новой зарядки.
Да транзистор, да конденсатор ещё сотня-полторы.
Может, проще купить?
ЗЫ. Я вот, кстати, не пойму - в чём смысл тащить с Америки Бош?
Он там минимум вдвое дороже Милуоки, а те и по качеству не хуже, и ассортимент куда больше (12-ти вольтовок) , и на 220 от рождения заточены.
Всем добрый день подскажите пожалуйста про зарядник dcb101
прочитал здесь как переделать его в 220v
купил конденсатор, установил его
решил заменить шнурок американский на нашу вилку и когда перепаивал увидел на плате буквы N и L теперь вот думаю, нужно постоянно фазу в розетке проверять или как угодно втыкать можно ????
