balbes91
balbes91
Каменец
07.01.2015 в 19:52:52
Привет, наконец-то удалось добраться до зарядного от шуруповерта, напомню:
(Страница 64 форума)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как переделать зарядное для шуруповерта на 220 вольт 50 герц со 120\60. (Porter Cable PCXMVC) http://www.mediafire.com/view/v54o4l...018_222055.jpg http://www.mediafire.com/view/f3l3mu...018_222318.jpg http://www.mediafire.com/view/qhe30j...018_222330.jpg http://www.mediafire.com/view/r5b6ur...018_222304.jpg
(желательно поподробнее, т.к. в схемах не силен) Спасибо.
Было посоветовано:
  1. заменить конденсатор на 450в 68мкФ;
  2. заменить транзистор на 800в
  3. впаять 2 термистора (5 ом, 2а)
сделал как посоветовали, втыкнул вилку в розетку....и никаких признаков жизни.
Может еще есть мысли какие? Спасибо.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.01.2015 в 20:04:37
Anat78, Valmemst и все, все кто с электроникой на ты, есть ли какие мысли по поводу зарядного Bosch AL 1115 CV. Возможность использования без высоковольтной части, то есть от 12в акка автомобиля. Куда подключаться после высокочастотного транса, или это ересь?
Valmemst
Valmemst
07.01.2015 в 22:07:07
Vadim63, Я видел в нете удачно выполненную переделку всей высокой части на работу от авто, но с обязательной перемоткой транса (не данное ЗУ). Но это навсегда, про 220В забыли. Если идти по пути отключения первички, то работы много. Данная зарядка имеет две вторички. Одна низковольтная, а на второй напряжение может быть под 30В. Поэтому переделка: скорее нет, чем да.
Valmemst
Valmemst
07.01.2015 в 22:19:58
balbes91, Похоже на банальную ошибку. Что тестер показывает, питание приходит на мост, после моста, на транзисторе, на вторичке транса и т.д.?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.01.2015 в 22:24:10
Valmemst, меня подтолкнуло на эту мысль это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152170&p=4041858&viewfull=1#post4041858 Но с AL 1115 CV похоже не прокатит
Valmemst
Valmemst
07.01.2015 в 22:30:23
Vadim63, Кхм... Интересно! Если низковольтная работает только на обратную связь с высокой частью, то можно измерить вторички при заряде, и если там не больше ~12-15В, то в путь - все получиться.
Elf
Elf
Саратов
07.01.2015 в 22:50:13
Любопытства ради разобрал Макитовскую DC1414T. Обратная свять импульсника двойная, со стабилитрона и контроллера заряда. Тут фокус с простой заменой источника не пройдёт.
Archy
Archy
08.01.2015 в 23:15:18
Archy написал : Bosch BC330, действительно "один в один". Купил конденсатор 100мкФ 450В и варистор 10D391K... Варистор, как потом понял, там нигде не нужен (термистор оставил родной черненький), хотя, если подскажете куда - с удовольствием 10D391K припаяю для стабильности, а конденсатор, да, как позже выяснилось, на 47 мкФ максимум надо ставить. Сейчас же (успел кондер-таки заменить, был 100mF 200V) ничего не взорвалось, но и не заряжает, при включении с аккумом или без девайс очень тихо, но ощутимо "свистит", и светодиод вроде как горит постоянно, но на деле - оооочень мелко мерцает. При вставке аккумулятора, со светодиодом ничего не происходит, хотя на клемах около 5 вольт есть (тестер неточный). Лампочка на 60W вместо предохранителя вспыхивает на 30-40% яркости буквально на секунду в момент включения и больше НЕ светится совсем. В общем, пойду за 47-м схожу. Это и все, что нужно для переделки этой зарядки? А то страниц 6-7 после прочел, и вроде как ни подтверждения, ни опровержения не нашёл...
В общем купил и впаял 47 мкФ 450 В. От 220 вольт та же самая реакция - светится светодиод и при вставке аккумулятора ничего не меняется - зарядка не идет. Подскажите, пожалуйста, зарядное именно то же самое, надписи на деталях те же, все один в один.
З.ы. От 110 В устройство продолжает почти нормально заряжать - мигает светодиод, зарядка идет, но достаточно сильно начинает моргать лампочка-предохранитель на 60W, потому долго не тестировал. От 220 лампочка сейчас даже не моргает.
Elf
Elf
Саратов
09.01.2015 в 10:39:56
Сделайте фото платы с обеих сторон, мож увидим ещё какие нюансы :) Особенно высоковольтную часть.
Archy
Archy
09.01.2015 в 17:07:53
Детальные фотографии выложил сюда.
Elf
Elf
Саратов
09.01.2015 в 18:09:12
На вид похоже, что преобразователь на блокинг-генераторе сделан. Если так, то на 220 врятли переделается. Обратную связь точно разгадать не смог, но она идёт из глубины схемы, то есть выход преобразователя меняется в процессе заряда.
