kittenVasily
kittenVasily
27.03.2015 в 00:25:51
Здравствуйте и всем привет! Подскажите пожалуйста, возможно ли адаптировать эти светильники http://www.ebay.com/itm/Klutch-LED-Portable-Worklight-12-Watts-900-Lumens/331370843683?_trksid=p5411.c100167.m2940&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140131123730%26meid%3D6441f146508d4b72a5d64f000c16c553%26pid%3D100167%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D331373698238 http://www.ebay.com/itm/QTY-4-TEMCo-HD-LED-Waterproof-Portable-Utility-Flood-Work-Light-30W-110-v-120-v-/381129186275?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58bd11dbe3 http://www.ebay.com/itm/QTY-3-TEMCo-Tripod-HD-LED-Portable-Utility-Flood-Work-Light-2x30W-110-v-120-v-/371239551857?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item566f9a0371 для работы в сети 220в путем модернизации их плат по аналогии с зарядками? Планируется покупка и не хотелось бы использовать трансформаторы
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2015 в 00:50:34
kittenVasily, Переделка их не требуется так как питание у них 85-265В
kittenVasily
kittenVasily
27.03.2015 в 01:13:00
Anat78 написал : kittenVasily, Переделка их не требуется так как питание у них 85-265В
Прочитал об этом в описании, но решил уточнить у продавца. Отрицательный ответ по их работе в сети 220в вызвал сомнения и решил уточнить у вас. Можно спокойно работать с ними, поменяв вилку?)
Anat78
Anat78
Серов
27.03.2015 в 09:21:47
Да просто поменять вилку нужно
kittenVasily
kittenVasily
27.03.2015 в 14:10:34
Anat78 написал : Да просто поменять вилку нужно
Благодарю за быстрый ответ, развеяли мои сомнения))
omm
omm
01.04.2015 в 01:55:32
Уважаемый Anat78 У меня зарядка DeWalt DCB112. Если я переделаю её под 220 вольт (поменяю конденсатор на 100mf 450v и поставлю термистор NTC 10D-9 10 ohm 2A и варистор 10D431K 275V) будет ли зарядка продолжать работать на 110 вольтах или только на 220 вольт?
Anat78
Anat78
Серов
01.04.2015 в 10:15:25
Да зарядное станет работать и на 110 и на 220 вольтах, очень актуально для деревень с низким напряжением в сети
SergILD
SergILD
Казань
01.04.2015 в 11:01:47
Не так давно поменял товарищу зарядку DCB101, после моей переделки (менялся кондёр и шнур). Проработала неделю. Сгорел полевик и предохранитель. Поставил другой (STP 8NK80Z), посмотрим надолго ли хватит. Также думаю поставить варистор на входе. Не помню, поднимался вопрос в теме или нет - а есть вариант переделки с домоткой витков на первичку импульсного трансформатора (для меня это не проблема, уже неоднократно проделывал на бошевских зарядках)? Зарядка после этого греется меньше?
Anat78
Anat78
Серов
01.04.2015 в 11:11:47
SergILD написал : а есть вариант переделки с домоткой витков на первичку импульсного трансформатора
да нужно домотать на первичку еще столько же витков
SergILD написал : Зарядка после этого греется меньше?
чуть меньше, основной вклад в нагрев это силовая диодная сборка Вентилятор спасает от перегрева, без него все зарядки после просто замены конденсатора живут только неделю у всех
SergILD
SergILD
Казань
01.04.2015 в 11:27:44
Anat78, вопрос тогда почему на 110 В она живёт вполне себе неплохо? Физику процесса не понимаю, учитывая что ток через диодную сборку при переходе со 110 В на 220 В уж точно не увеличивается. P.S. заказал 5 вентиляторов 40х40х10 на 5 В у китайцев
swalka
swalka
Сыктывкар
01.04.2015 в 11:46:32
SergILD написал : Anat78, вопрос тогда почему на 110 В она живёт вполне себе неплохо? Физику процесса не понимаю, учитывая что ток через диодную сборку при переходе со 110 В на 220 В уж точно не увеличивается.
Физика такова, что не рассчитанная на 220В ШИМ для поддержки напряжения предельно укорачивает импульсы, и процессы в трансформаторе далеки от оптимальных. То-ли скорости диодной сборки не хватает , то-ли форма имульса корявая - но приличная мощность уходит в тепло.
