SergILD написал : для меня это не проблема, уже неоднократно проделывал на бошевских зарядках
На каких, если не секрет? А то тут постоянный плач по 330-ым.
01.04.2015 в 11:48:40
01.04.2015 в 12:13:09
SergILD написал : при переходе со 110 В на 220 В
А вот прога автогенерации (PI Expert) говорит об обратном: напряжение сток-исток близко к пробивному...
01.04.2015 в 13:07:21
swalka написал : На каких, если не секрет? А то тут постоянный плач по 330-ым.
660 и 330. По 330ым - фактически зарядку довёл до состояния AL 1115 CV. Мой призыв помочь с получением инфы по различиям никто не поддержал, вот и нет теперь особого желания делиться знанием. Да и времени нет на оформление руководства. :) Плюс обкатываю пока технологию (на руках две переделанные зарядки, пока наблюдаю их работу). Переделка 330ых - время- и ресурсозатратна, так как кроме переделки транса и замены полевика, приходится менять десяток резисторов и в высоковольтной, и в низковольтной части (у меня стоимость необходимых деталей со шнуром составляет под 200 руб без учёта "дармовых" резисторов (занимаюсь много лет радиоэлектроникой), что при цене зарядки от 800 руб и ниже в МСК намекает на некоторую бестолковость этой работы). Переделываю только потому, что дома валяется 6 таких зарядок и рука не поднимается засирать ими помойки на нашей планете. :) Без изменений в низковольтной части зарядка по каким-то причинам (схему не рисовал и не анализировал) перестаёт ловить момент окончания заряда (постоянно начинает и оканчивает заряд). Похоже сказывается настройки пороговых значений узла измерения напряжения на АКБ (прецизионные резисторы на 29,4 кОм (8,06 кОм) в низковольтной части применены не просто так) Со временем, как станет меньше забот в реале, инфой по переделке поделюсь, возможно.
01.04.2015 в 13:18:50
SergILD написал : вопрос тогда почему на 110 В она живёт вполне себе неплохо?
так все равно 220 для нее режим перегрева, а 110 еще более менее норм
SergILD написал : Физику процесса не понимаю, учитывая что ток через диодную сборку при переходе со 110 В на 220 В уж точно не увеличивается.
я не про эту сборку а про выходную :)
swalka написал : То-ли скорости диодной сборки не хватает , то-ли форма имульса корявая - но приличная мощность уходит в тепло.
все верно
Valmemst написал : напряжение сток-исток близко к пробивному...
в родном девалтовском заряднике стоит тот же самый транзистор, китайцы экономят
SergILD написал : в МСК намекает на некоторую бестолковость этой работы
поэтому даже не думал о переделке их :) Думаю над миниатюрным универсальным переходником 220-110 для импульсных зарядников пока что, это получится надежнее намного.
01.04.2015 в 13:27:57
Anat78 написал : поэтому даже не думал о переделке их
Полагаю, что надёжность переделанной BC330 при прямых руках приближается (а может и возрастает) по сравнению с европейской AL 1115 CV, так как есть возможность поставить варистор, применить полевик с меньшим сопротивлением перехода и на 900 В (вместо штатного в AL1115CV 3А на 800 В). Я поставил 6nk80z (в неизолированном корпусе), зарядка по ощущениям прохладней AL1115CV. Хотя, повторюсь, заниматься переделкой BC330 - занятие для крохоборов, не ценящих своё время, или для фанатиков заниматься бесплатной и бестолковой работой (к коим себя и отношу). :)
01.04.2015 в 13:30:06
SergILD написал : Хотя, повторюсь, заниматься переделкой BC330 - занятие для крохоборов, не ценящих своё время, или для фанатиков заниматься бесплатной и бестолковой работой (к коим себя и отношу).
вот вот, поэтому даже не думаю об этом, макит и девалтов хватает думать, с милкой вообще расслабон :) для меня проще даже просто милковский зарядник под бош сделать с 2 стаканами под акб
01.04.2015 в 13:36:09
Обратите внимание на два резистора 0,2 Ом в параллель (-20 руб). Найти такие мощностью 0,25 Вт в Казани просто не смог. :) Запасы китайских "лент" с резисторами у меня стартуют от 1 Ом, пришлось заниматься "порнографией".
01.04.2015 в 14:08:00
красиво:) зато точно не сгорят
01.04.2015 в 14:30:04
SergILD написал : к коим себя и отношу
Ты не одинок. Не важно скока стоит, важно что С-А-М!
08.04.2015 в 19:32:16
Доброго время суток, Записал видео с подробным описанием по переделки зарядного устройства DeWalt DCB112 для возможности работы в сетях 220 вольт. Надёюсь кому-нибудь поможет. Большое спасибо за помощь Anat78 и Valmemst.
08.04.2015 в 20:20:03
omm, Эх 1) про термистор мимо, он просто уменьшает пусковой ток при включении зарядного 2) герметик на уксусе проводит ток пока не затвердел, но он тупо съедает дорожки пока твердеет :)
ножки при откусывании хорошо втыкаются везде, даже в глаза :)
Остальное все отлично
