evgen555
evgen555
Иваново
14.04.2015 в 22:43:04
Anat78, Спасибо!
Anat78 написал : если заменен с уменьшением ёмкости то подключать снова на 120в нельзя
Если не сложно, можно объяснить почему и что будет если подключить ? Получается либо понижающий трансформатор, либо переделка на 220, универсальную сделать нельзя?
volodrez
volodrez
14.04.2015 в 22:51:20
evgen555 написал : можно объяснить почему и что будет если подключить ?
evgen555 написал : универсальную сделать нельзя?
поставить кондёр ёмкостью как на 120в , но на напряжение 350в.
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2015 в 22:51:35
evgen555 написал : Если не сложно, можно объяснить почему и что будет если подключить ?
не будет заряжать просто.
можно, но нужно: не менять предохранитель ставить конденсатор 220мкф но 450 вольт многие так не делают при переделке
kittenVasily
kittenVasily
15.04.2015 в 00:27:41
Возможно я пропустил, была ли в теме переделка зарядки Dewalt DCB102 ?
Anat78
Anat78
Серов
15.04.2015 в 00:49:46
kittenVasily написал : была ли в теме переделка зарядки Dewalt DCB102
нет не было, открывайте показывайте что там у вас за ЮСБ появились
kittenVasily
kittenVasily
15.04.2015 в 02:04:00
Anat78 написал : нет не было, открывайте показывайте что там у вас за ЮСБ появились
недельки через 1,5 буду просить помощи с адаптацией 102го и предоставлю всю подноготную)
Anat78
Anat78
Серов
15.04.2015 в 02:56:01
kittenVasily, ок
evgen555
evgen555
Иваново
15.04.2015 в 18:00:11
Anat78 написал : можно, но нужно: не менять предохранитель ставить конденсатор 220мкф но 450 вольт многие так не делают при переделке
А влезет ли конденсатор 220 мкФ/450В на родное место? Допустим такой http://www.chipdip.ru/product0/58925/
dimonml
dimonml
15.04.2015 в 18:08:09
evgen555 написал : А влезет ли конденсатор 220 мкФ/450В на родное место?
Проводами припаять на неродное место, поставить несколько более мелких конденсаторов. В общем, при желании, решить проблему, как впихнуть невпихуемое, я думаю, можно :)
Anat78
Anat78
Серов
15.04.2015 в 22:13:09
нет, приклеивается лежа
bkvel
bkvel
Миасс
16.04.2015 в 16:08:44
Товарищи-форумчане! Перестал фурычить переделанный зарядник DCB101. Возможно из-за плохого контакта с розеткой (только такая была под рукой:o). Сам в этих схемах-шмемах не понимаю совершенно:o. Может по фото кто-нибудь поставит диагноз? Работа стоИт:help
