Anat78
Anat78
Серов
16.04.2015 в 16:18:02
bkvel, полевик сгорел
Valmemst
Valmemst
16.04.2015 в 16:41:59
bkvel написал : схемах-шмемах не понимаю
Неси к коллеге, который понимает. Под диодом Шоттки плата почернела, перегрев сильный. Нужен вентилятор. После восстановления, опять сгорит.
bkvel
bkvel
Миасс
16.04.2015 в 17:42:36
Anat78, Valmemst, спасибо!
Valmemst написал : Неси к коллеге, который понимает.
Anat78, по старой схеме;)?
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2015 в 17:54:44
bkvel написал : Anat78, по старой схеме?
да
bkvel
bkvel
Миасс
16.04.2015 в 18:27:59
Anat78, Valmemst, Забыл спросить: из-за чего поломка произошла? Заряжал 4хамперник, всё как обычно...
Anat78
Anat78
Серов
16.04.2015 в 22:10:27
bkvel написал : Заряжал 4хамперник, всё как обычно...
перегрев
bkvel
bkvel
Миасс
17.04.2015 в 05:42:26
Anat78 написал : перегрев
Это я понял. Не понял почему:confused: Штатная ситуация же... Да и на улице не жарко было. Переделка неправильная?
Anat78
Anat78
Серов
17.04.2015 в 08:51:50
bkvel написал : Переделка неправильная?
да неправильная, такая живет примерно полгода, за это время происходит деградация полевика и его пробивает к чертям А то что плата возле диода почернела, так это он так сильно греется при работе, но он не сгорает, может работать и при 125 градусах
AkeJIJIa
AkeJIJIa
17.04.2015 в 09:53:04
Никого не напрягает яркость светодиодов на зарядке? Блин .. у меня прям пол комнаты он освещает(((( Как его сделать чуть потусклее? простро перерезать одну из ног и впаять резистор в разрыв? Ток там маленький, особо мощный резистор не нужен?
Anat78
Anat78
Серов
17.04.2015 в 10:39:15
AkeJIJIa написал : Как его сделать чуть потусклее?
лейкопластырь
AkeJIJIa
AkeJIJIa
17.04.2015 в 10:46:54
Anat78 написал : лейкопластырь
Не ну у меня так и сделано было, но стремно смотрится .Потом, когда разбирал , вставил нитриловую перчатку в 2 слоя под него. Уже лучше стало. Сейчас буду ставить вентилятор(еле блин нашел кстати, на какой то очень старой видеокарте с диаметром в лопастях 35 мм) Остальные все больше были), как Вы мне подсказали, вот и думал заодно что то посерьезней с диодом придумать. тот зарядник, который в гараже стоит, фиг с ним как он светит, но второй стоит дома. И уже ругаются, где не поставишь- всем мешает*(
