Anat78
Anat78
Серов
17.04.2015 в 11:24:35
AkeJIJIa написал : вот и думал заодно что то посерьезней с диодом придумать
просто надфилем его подпилить, сразу светить слабее станет
Valmemst
Valmemst
17.04.2015 в 11:28:19
AkeJIJIa,
Черный фломастер и густо красишь, а в роутере открыл и все диоды одной полосой черной изоленты закрыл. Все равно свет пробивает, но стало всам раз.
den_w800
den_w800
Калуга
17.04.2015 в 21:12:44
Anat78, подскажите, если в заряжке Dewalt мне поменяли только конденсатор, поставили 100 мкф на 450 вольт, тоже сгорит через полгода? это правильная переделка или нет? если нет, то как правильно надо сделать? 4 амперник когда заряжает, но горячая. что нужно охлаждать? алюм радиаторы? чем охлаждать? вентилятор надо? от чего его запитать? от выводов которые заряжают аккум можно? там 20 вольт выходит. как то понизить если? или еще где то запитать? :) на подходе 5 амперные аккумы, боюсь :)
evgen555
evgen555
Иваново
17.04.2015 в 21:18:43
den_w800, http://serov1.ucoz.ru/forum/7-2-1
Anat78
Anat78
Серов
17.04.2015 в 22:04:31
den_w800 написал : тоже сгорит через полгода?
верно
den_w800 написал : то как правильно надо сделать?
http://serov1.ucoz.ru/forum/7-2-1 но я ее еще полностью не поправил, нужно добавить пару полезностей
den_w800 написал : 4 амперник когда заряжает, но горячая. что нужно охлаждать?
радиаторы
den_w800 написал : вентилятор надо?
да
den_w800 написал : от чего его запитать?
вариантов куча
den_w800 написал : там 20 вольт выходит. как то понизить если?
зачем понижать если вентилятор 24в например
den_w800 написал : на подходе 5 амперные аккумы, боюсь
купите еще одно зарядное
den_w800
den_w800
Калуга
17.04.2015 в 22:26:37
Anat78,
Anat78 написал : верно
после модификации на сколько ее хватит? :)
Anat78 написал : http://serov1.ucoz.ru/forum/7-2-1 но я ее еще полностью не поправил, нужно добавить пару полезностей
что за полезности? :) там написано что можно снизить ток заряда до 3 ампер. как это можно сделать? я например только за, если заряжаться будет медленее, но живее аккумы остануться.
Anat78 написал : зачем понижать если вентилятор 24в например
в статье от 5 вольт вентилятор стоит, он достаточно хорошо охлаждает что бы его использовать? на 24 вольта покопался в инете мало вариантов 40 x 40 мм на 12 куча, достаточно бюджетно, если в инете проблема найти, у нас тем более более. поэтому и склоняюсь к 12 вольтам. :) если его запитать от выходов на заряд батареи, единственный момент, он будет включаться когда вставляешь батарею, и работать пока ее не вытащить? не будет ли эффекта что батарея заряжается, вентилятор потребляет, и так бесконечно? (если вентилятор типа такого http://www.chipdip.ru/product/kf0420s1h/ поставить)
кстати, будет ли эффект долгой жизни зарядки если просто вентилятор припаять? это я сам смогу сделать, а с варисторами и прочими штуками, ни разу не сталкивался, боюсь накосячить :)
на 5 вольт как то проще, как у вас сделано, как то надежнее. если вентилятор найти еще нужный не особо дорого :) пусть работает когда включена в сеть да и ладно :)
Anat78 написал : купите еще одно зарядное
у меня их 2, думал еще одно взять, домой, в гараж, на объект. :)
Anat78
Anat78
Серов
17.04.2015 в 23:13:00
den_w800 написал : после модификации на сколько ее хватит?
если все сделать то хватит на 5 лет точно пока акб живы
den_w800 написал : что за полезности?
вот про ток заряда и вентиляторы и еще по мелочи, ведь платы зарядных отличаются от завода и времени выпуска
den_w800 написал : 5 вольт вентилятор стоит, он достаточно хорошо охлаждает что бы его использовать?
хватает, но не все 5 вольтовые работают, там есть одна фишка
den_w800 написал : поэтому и склоняюсь к 12 вольтам.
на плате есть и 10 вольт для него но нужно писать, фото выкладывать, а уже поздновато
den_w800
den_w800
Калуга
17.04.2015 в 23:40:16
Anat78,
Anat78 написал : если все сделать то хватит на 5 лет точно пока акб живы
это радует :)
Anat78 написал : хватает, но не все 5 вольтовые работают, там есть одна фишка
что за фишка?
Anat78 написал : на плате есть и 10 вольт для него но нужно писать, фото выкладывать, а уже поздновато
хорошо, не вопрос. давайте вернемся к этому как будет время. мне не к спеху :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.04.2015 в 19:21:40
Anat78, Анатолий,сегодня нацепил окуляры,и разглядывал сгоревшую зарядку. Напарник(под пытками):)признался,что когда гонял её через выпрямитель,на том кнопа в сумке передвинулась с 220 на 110.Зарядка,ес-но,дико задымила. После зтого я поменял в ней кондёр,некотое время поработала,и сдохла окончательно. Вскрытие показало:
Вопрос-проще выкинуть,и новое купить,или попробовать вылечить?
Z
Valmemst
Valmemst
18.04.2015 в 19:25:56
Али-баба, Межвитковое. Если нет донора, на выброс...
Anat78
Anat78
Серов
18.04.2015 в 20:45:53
Али-баба написал : Вопрос-проще выкинуть,и новое купить,или попробовать вылечить?
по затратам время-риск проще купить новое, так как перемотать будет его очень сложно
