Аватар пользователя
Anat78
Серов
09.10.2017 в 06:15:53
art8571 написал: У меня есть зарядка бошевская от GSR 1440-LI, могу ли я этим зарядником заряжать аккумы 18 V и емкостью 4.0 Ah
можно, будут дольше заряжаться
boog написал: блок питания от ноутбука на 20,2V 3.5A будет ли он заряжать или нет?
увы полностью нет
boog написал: я купил трансформатор китайскый, 240 на 110 40W
мощность трансформатора в этом преобразователе слишком мала на самом деле, берите минимум на 100вт
Аватар пользователя
boog
Сыктывкар
10.10.2017 в 18:08:21
а можно как то переделать блок питания от ноутбука Lenovo чтобы выше напряжение давал? или блок питания от компьютера можно приспособить? они же 110/220 могут работать?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
10.10.2017 в 19:26:51
boog написал: а можно как то переделать блок питания от ноутбука Lenovo чтобы выше напряжение давал?
можно, но затраты высокие
boog написал: или блок питания от компьютера можно приспособить? они же 110/220 могут работать?
тоже можно
но проще купить в китае блок питания готовый
Аватар пользователя
boog
Сыктывкар
11.10.2017 в 18:00:52
понятно спасибо!
Аватар пользователя
SergILD
Казань
12.10.2017 в 19:58:45
art8571 написал: SergILD, ссылка Вот такой у меня, наверно это все-таки нового образца
art8571, интересует фотография платы, корпуса зарядок старого и нового образца идентичны
более подробно тут
Аватар пользователя
OlegGD
Коломна
13.10.2017 в 15:40:06
Это зарядное уже не переделывается как предыдущая DCB 112? ( Китай 2017 г.в.)? Прочитал что к нему тогда надо преобразователь с 110 на 220 вольт 100W, правильно? Потянет 5 амперные батареи (время заряда не критично)?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
13.10.2017 в 19:20:47
OlegGD написал: как предыдущая DCB 112? ( Китай 2017 г.в.)?
главное что не тайланд :) переделывается как обычно
OlegGD написал: Потянет 5 амперные батареи (время заряда не критично)?
да
Аватар пользователя
OlegGD
Коломна
13.10.2017 в 20:11:59
Anat78 написал: переделывается как обычно
Спасибо за ответ! Заменой конденсатора или надо варистор и термистор?Если их менять "тыкнете" на фото красной стрелочкой какие :o Конденсатор 100мФ 450В 105Гр.С (Capacitor 100uF 450V 105C) Варистор 270 Вольт больше 8 Дж, например 10D431K 275В (Varistor 10D431K 275V) Термистор 10 Ом 2 Ампера, например NTC 10D-9, 10 Ом, 2А (Thermistor NTC 10D-9 10Ohm 2A)
Аватар пользователя
art8571
Казань
13.10.2017 в 20:12:41
SergILD,
Аватар пользователя
Anat78
Серов
13.10.2017 в 21:53:17
OlegGD написал: Заменой конденсатора или надо варистор и термистор?Если их менять "тыкнете" на фото красной стрелочкой какие
http://serov1.ucoz.net/forum/5-3-1
Аватар пользователя
Anat78
Серов
13.10.2017 в 21:59:53
art8571, Да это новая модель переделывается за 5 минут :)
Аватар пользователя
OlegGD
Коломна
13.10.2017 в 22:21:23
Anat78 написал:
Anat78, Видел это видео из под него и ТТХ скопировал. Не нашел какую перемычку удалить, а с конденсатором и варистором все понял. Стоит ли термистор и варистор устанавливать? А то там есть (Коментарии Anat78 к видео ролику: 1) про термистор мимо, он просто уменьшает пусковой ток при включении зарядного)
Аватар пользователя
art8571
Казань
13.10.2017 в 22:48:56
Anat78, Блин а как? Дорожку надо какую-то перерезать? Я посмотрел ценник на транс 300 Ваттный, он стоит как примерно зарядка 1860, брать я его не стал в итоге...
Аватар пользователя
Anat78
Серов
14.10.2017 в 07:44:37
art8571 написал: Блин а как? Дорожку надо какую-то перерезать?
как буду переделывать еще раз, покажу и выложу на сайте
OlegGD написал: Не нашел какую перемычку удалить
никакую
OlegGD написал: про термистор мимо, он просто уменьшает пусковой ток при включении зарядного
мои коментарии, просто там ошибка в ролике для чего нужен термистор, многие сейчас думают что вообще он мериет температуру :)
Аватар пользователя
OlegGD
Коломна
14.10.2017 в 11:09:38
Anat78 написал: никакую
:confused: Это значит что надо поменять конденсатор и не заморачиватся?
Назад
