VladZah
VladZah
08.06.2015 в 16:33:03
Доброго времени суток, камрады. Помогите дельным советом. Имеется универсальное зарядное устройство Милуоке М12/М18 на 110В. Как годится, решил переделать под 220В. Все сделал как по инструкции - дорогу перекусил, варистор поменял. Только вот незадача - после сих действий девайс начал свистеть и ощутимо греться + вдвое быстрее заряжать батарею, т.е. налицо завышение силы зарядного тока. Свистит и греется, как я понимаю, транс на плате, но в чем причина? У других "мастеровых" с форума на аналогичных девайсах таких проблем не наблюдалось, а в моем случае что не так может быть? Приложить фото пока не имею возможности, т.к. зарядное временно передано в эксплуатацию на личный страх и риск.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
14.06.2015 в 08:38:20
Уважаемый
Anat78, Вставил в зарядку вентилятор(с видеокарты 5В 10мА кажись) и термостат на радиатор транзистора. Как запустить 3 проводной вентилятор от + и - ?) Он вроде как с регулируемой скоростью. Можно просто соединить Синий провод с красным? Чтобы на Датчик все напряжение ( 5 вольт ) приходило и он постоянно крутился с максимальной скоростью? Какое сопротивление подобрать для снижения напряжения с клемм кот. на аккум. идут (20-22 В) ? Я имею ввиду мощность. У меня деталей не ахти как много( Есть маленькие подстроечные резисторы, 5 мм сторона, Такие пойдут на гашение напряжения или мощности его не хватит? Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2015 в 10:07:36
VladZah написал : Только вот незадача - после сих действий девайс начал свистеть и ощутимо греться + вдвое быстрее заряжать батарею
это невозможно вообще
AkeJIJIa написал : Как запустить 3 проводной вентилятор от + и - ?)
откусить желтый, а красный и черный использовать по назначению, этот вентилятор без регулировки оборотов Третий провод это таходатчик чтобы знать что вентилятор исправен и крутится.
AkeJIJIa написал : Такие пойдут на гашение напряжения или мощности его не хватит?
нет не хватит его, нужен резистор 160 ом и мощностью 2 ватта
AkeJIJIa написал : с видеокарты 5В 10мА кажись
5 вольт 0,1 ампер
AkeJIJIa
AkeJIJIa
14.06.2015 в 21:32:57
Anat78 написал : 5 вольт 0,1 ампер
Ну я так и хотел сказать)
Anat78 написал : нет не хватит его, нужен резистор 160 ом и мощностью 2 ватта
Это советский млт-2 к16?
Anat78 написал : откусить желтый, а красный и черный использовать по назначению, этот вентилятор без регулировки оборотов Третий провод это таходатчик чтобы знать что вентилятор исправен и крутится
Откусил, все собрал, вентилятор не включился при нагревании*( Напряжения без аккумулятора воткнутого не должно быть на клеммах + и - зарядного?
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2015 в 21:36:28
AkeJIJIa написал : Это советский млт-2 к16?
верно
AkeJIJIa написал : Откусил, все собрал, вентилятор не включился*( Напряжения без аккумулятора воткнутого не должно быть на клеммах + и - зарядного?
вентилятор крутиться только когда батарея стоит
AkeJIJIa
AkeJIJIa
14.06.2015 в 21:48:57
Anat78 написал : вентилятор крутиться только когда батарея стоит
А не подскажите почему без нагрузки нет напряжения на клеммах? В зарядке д. телефона мерил как то, там тоже не было. Это особенность импульсных б/п? В двух словах. Сейчас рвану в гараж проверю-воткну аккум.
Anat78
Anat78
Серов
14.06.2015 в 21:54:03
AkeJIJIa написал : А не подскажите почему без нагрузки нет напряжения на клеммах?
а зачем оно там будет? вставите акб его проверит контроллер (заряд, температуру, балансировку, напряжение) после этого включит силовой преобразователь и будет заряжать батарею
AkeJIJIa написал : Это особенность импульсных б/п?
умных импульсников
Black Sea
Black Sea
Новороссийск
15.06.2015 в 18:03:52
Ребят, а чем принципиально отличны зарядники Bosch 1820 от 1860 ????
Anat78
Anat78
Серов
15.06.2015 в 18:09:21
Black Sea написал : отличны зарядники Bosch 1820 от 1860
током заряда разница 1860 лучше брать для батареи 3 и больше ач 1820 для 1,3, 1,5 и 2 ач
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.06.2015 в 18:23:08
Anat78 написал : 1860 лучше брать для батареи 3 и больше ач 1820 для 1,3, 1,5 и 2 ач
а сделать 1860 двухрежимным?
Black Sea
Black Sea
Новороссийск
15.06.2015 в 18:48:14
Anat78 написал : током заряда разница 1860 лучше брать для батареи 3 и больше ач 1820 для 1,3, 1,5 и 2 ач
засада..... у меня в работе два аккума 1,5 Ач и ещё два 4 Ач ....
планирую использовать один переделанный BC660 и нужно купить ещё один резервный (или для делений комплекта) выбор между 1860 и 1820 ...... время зарядки меня беспокоит мало. Какой порекомендуете?
