И если транзистор все же менять, а не ставить на радиатор, то можно его маркировку?)
03.06.2015 в 08:24:10
03.06.2015 в 08:44:01
MikeD написал : то можно его маркировку?)
например STW12NK90Z, ножки подогнуть
03.06.2015 в 14:43:46
Anat78 написал : например STW12NK90Z
А куда такой мощный на 230 Вт. Тут на 40 Вт греется как печка. А этому радиатор нужно с лопату.:)
03.06.2015 в 17:55:49
Valmemst, максимальная мощность транзистора не влияет на выделяемую мощность в данном случае, а влияет сопротивление канала, крутизна характеристики, поэтому выбор и пал на этот транзистор из доступных, хотя можно подобрать еще кучу аналогов
03.06.2015 в 20:53:21
Anat78,
Просто, год назад боец из Киева переделывал приемник-зарядник Деволт (в личке вели переписку). Купил на 160 Вт транзюк, грелось все зверски, нельзя было к корпусу коснуться. Заменил на 80 Вт и... забыл про форум. Работает.
03.06.2015 в 21:46:38
повезло попал под параметры, а то ведь указанный STW9NK90Z имеет сопротивление канала около 1,3 ом, они греются страшно, а здесь всего 0,7ом STW12NK90Z как у родного И конечно же это правильное отпирание по напряжению, чтобы работал именно в ключевом режиме, а не как нагреватель :)
03.06.2015 в 22:12:48
Anat78 написал : повезло:)
Не-а. С приемником не везет. Там питание АМ/FM аналоговое 110/15В. Первичка одна. Правда, подходит любой транс 220/12-15В/150мА. А вот УНЧ запитан от зарядника.
03.06.2015 в 22:43:58
Valmemst написал : С приемником не везет. Там питание АМ/FM аналоговое 110/15В. Первичка одна. Правда, подходит любой транс 220/12-15В/150мА
Да я знаю, в приемнике все делается гораздо проще, дешевле и надежнее :) писал в этой теме уже
06.06.2015 в 20:34:13
101-я Девольтовская зарядка. Проработала чуть более года, чел заряжал на ней только 2 а/ч акки. Светодиод не горит, при вставленной вилке в розетку. Пред сгорел- при замене, новый тоже вырубает. Год назад переделывал сам (допрадиаторы+ замена кондёра и вилки). Где и что "копать"?
06.06.2015 в 20:40:30
Mutru4 написал : Год назад переделывал сам (допрадиаторы+ замена кондёра и вилки). Где и что "копать"?
транзистор не менял , варистор не ставил? аяяй :) выкинь купи новую, там менять кучу деталей нужно теперь
