Valmemst написал : У нас сильно дороже.
Если в Москве, то можно попробовать в Митино . По крайней мере, я что-то подобное у них видел.
01.06.2015 в 00:52:32
01.06.2015 в 22:28:35
Valmemst написал : Найди развалы на радиорынке.
Для начала надо найти город с радиорынком ;)
01.06.2015 в 22:33:55
swalka написал : Для начала надо найти город с радиорынком
Достаточно любого старого барахла, например трансформатора от телевизора, приемника (главное не нарваться на ПЭВА)
02.06.2015 в 19:56:15
Спецы помогите.
Пришел принтер для наклеек Brother QL570
Воткнулся выбил автомат. разобрался, плата питания на фото. Предохранитель был на 125 волт, пыхнул и был выпаян, подскажите чего ещё надо сделать, чтобы на 220 заработало?
02.06.2015 в 20:50:28
MikeD, сгорели варистор и предохранитель
Скажите какой стоит транзистор и микросхема, скажу что еще заменить чтобы работал от 220В
02.06.2015 в 21:13:02
Anat78 написал : MikeD, сгорели варистор и предохранитель
Транзистор K3561, микросхема если я правильно понял NEC 2581A
02.06.2015 в 21:43:07
MikeD написал : Транзистор K3561
500 вольт под замену, но можно и его недолго помучить
MikeD написал : микросхема если я правильно понял NEC 2581A
это оптопара, извини просто на транзисторах схема, не разглядел
заменить надо конденсатор на 400 вольт и емкостью 47 мкф варистор и предохранитель, транзистор на радиатор поставить
02.06.2015 в 21:59:03
Anat78 написал : заменить надо конденсатор на 400 вольт и емкостью 47 мкф варистор и предохранитель, транзистор на радиатор поставить
А можно кондер на 450V и 100 мкф? И можно еще маркировку варистора ну или характеристики хотябы? Благодарю!
03.06.2015 в 08:11:39
Благодарствую и низкий поклон. Только ещё один вопросик на сколько ампер лучше предохранитель поставить? И если транзистор все же менять, а не ставить на радиатор, то можно его маркировку?)
03.06.2015 в 08:14:28
MikeD написал : сколько ампер лучше предохранитель поставить?
2 ампера
