volodrez
volodrez
27.05.2015 в 00:55:15
Labrador написал : (при условии наличия на входе варистора на 250V амплитудное напряжение не должно быть выше 353,5V).
уже много раз объясняли ,что нельзя оставлять родной варистор на 250В. не варистор определяет амплитудное напряжение, а питающая сеть.
Labrador
Labrador
27.05.2015 в 11:57:32
Anat78, спасибо за ответ!
Еще, посоветуйте, пожалуйста, с какой максимальной энергией рассеивания следует выбирать варистор (с классификационным напряжением 390) для Milwaukee?
Anat78
Anat78
Серов
27.05.2015 в 13:50:04
Labrador написал : какой максимальной энергией рассеивания следует выбирать варистор
от 30 до 100 дж
Labrador
Labrador
28.05.2015 в 09:42:06
Проверил вчера работу переделанной универсальной зарядки Milwaukee M12 M18.
Полностью разряженный аккумулятор 18V 4Ач зарядился за 1,5 часа, т.е. в штатном режиме, где-то 3-мя амперами, как и положено. Нагрев устройства наблюдается, но, на мой взгляд, допустимый и только на радиаторах, т.е. там, где и должно быть. На корпусе нагрев ощущается в пределах ожидаемого для подобного рода устройств.
Кроме разрыва дорожки и замены варистора больше ничего в схеме не менял. Перед включением в 220V проверил работу устройства через трансформатор 110V. Устройство не заряжало, т.к. после разрыва дорожки напряжение во входной цепи (на конденсаторах, установленных после выпрямителя) упало в два раза, что и требовалось получить.
Большое спасибо Anat78 за развитие и поддержку темы переделки зарядных устройств!
Anat78
Anat78
Серов
28.05.2015 в 10:02:22
Labrador, Всегда пожалуйста
Black Sea
Black Sea
Новороссийск
31.05.2015 в 22:58:40
Господа, вопрос где в быту можно добыть провод примерно нужного сечения дле домотки трансформатора на DC660?
я все магазины наши обегал, на местных форумах нафлудил все смотрят как на дурачка "купи новый транс и впаяй".... "купи понижатель и не парься с переделкой".....
Выхода нет буду вандалить какое-то устройство. Трансформатор или дроссель, вот только знать бы где искать (((( напомню что надо пару метров лакировонного провода Ф0,25. откуда бы выковырять? посоветуйте!
а то зарядка все перепаяна по советам выше, трансформатор выпаян и корректно разобран. Осталось домотать провод и включить. Клатвенно обещая потом выложить отчёт, там у меня вылезли ньюансы. заранее спасибо за совет.
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2015 в 23:35:20
Black Sea написал : нужного сечения дле домотки трансформатора на DC660
Блок питания от ПК
Valmemst
Valmemst
31.05.2015 в 23:40:04
Black Sea,
С этим действительно сейчас беда. Либо мотки по 50м за безумные деньги, либо 1000м. Я выпаиваю трансы из любых старых девайсов. Пару метров 0,3 можно взять из реле или старого звонка дверного. Еще из трансов мелких блоков питания. Найди развалы на радиорынке.
Anat78
Anat78
Серов
01.06.2015 в 00:14:54
Valmemst написал : Либо мотки по 50м за безумные деньги, либо 1000м.
ну ни знаю 2 доллара за 20 метров и 10 долларов за 300 метров не считаю за большую цену
Valmemst
Valmemst
01.06.2015 в 00:27:34
Anat78, У нас сильно дороже. http://www.chipdip.ru/product/wik03n/
Anat78
Anat78
Серов
01.06.2015 в 00:44:10
чип дип очень дорогой магазин, у нас просто продают метражом от 10 метров на базе электрики
