marko25
marko25
Michalowice
12.10.2015 в 23:03:04
SergILD,
SergILD написал :
marko25 написал : Navigator88,
Is fan connect to 20V GND B+? I should add diode rectifier?
I used DC-DC module converters and mounting it at fan mount hole. Thats it http://www.ebay.com/itm/281630128563
Thank You, but If the battery is fully charged and stay in a charger, will the fan be powered from the battery? How to switch off the fan after charging?
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2015 в 23:06:09
вот
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2015 в 23:08:49
marko25 написал : Thank You, but If the battery is fully charged and stay in a charger, will the fan be powered from the battery? How to switch off the fan after charging?
да после заряда вентилятор будет крутиться и разряжать батарею, за день разрядит полностью Хотите сделать чтобы не крутился подключите вентилятор через диод напрямую к выходу трансформатора
Navigator88
Navigator88
Курск
13.10.2015 в 11:00:35
Anat78, спасибо за науку. И ещё вам один вопрос (хотя я его уже здесь задавал) - вот на вашем фото (как и во всех зарядках) транзистор полностью в пластиковом корпусе, а мне продали транзисторы 17N80 с алюминевой задней стенкой. И теперь у меня сомнения - можно ли такой ставить и вообще, транзисторы ли мне продали? На нём стоит обозначение R63
Navigator88
Navigator88
Курск
13.10.2015 в 20:54:28
Anat78, прошу прощения, но хочу ещё раз продублировать свой вопрос:
Navigator88 написал : вопрос (хотя я его уже здесь задавал) - вот на вашем фото (как и во всех зарядках) транзистор полностью в пластиковом корпусе, а мне продали транзисторы 17N80 с алюминевой задней стенкой. И теперь у меня сомнения - можно ли такой ставить и вообще, транзисторы ли мне продали? На нём стоит обозначение R63
Anat78
Anat78
Серов
13.10.2015 в 22:08:20
Navigator88 написал : 17N80
да это SPW17N80C3 ,ставится через изолирующую прокладку
Navigator88
Navigator88
Курск
13.10.2015 в 22:35:08
Anat78, спасибо.
marko25
marko25
Michalowice
15.10.2015 в 15:54:05
Hello:)
Somebody try 110V to 220V Milwaukee 48-59-2818 and DeWalt dw9116?
Thank you
Anat78
Anat78
Серов
15.10.2015 в 23:00:51
marko25 написал : Hello Somebody try 110V to 220V Milwaukee 48-59-2818 and DeWalt dw9116? Thank you
миллуоки переделывается перерезанием перемычки и заменой варистора А девалт переделывается вот так: ссылка
Valmemst
Valmemst
16.10.2015 в 12:55:36
Navigator88, Не только через изопрокладку, но еще и пластиковая шайба-втулка под винт должна быть. На корпусе этого мосфета +300В.
Navigator88
Navigator88
Курск
16.10.2015 в 13:21:29
Valmemst, спасибо. Да я уже решил, что буду ставить только в корпусе 220PF (полностью в пластике)
