16.10.2015 в 14:29:53
Valmemst написал : Не только через изопрокладку, но еще и пластиковая шайба-втулка под винт должна быть. На корпусе этого мосфета +300В
Эх, испортили фейерверк :)
16.10.2015 в 21:35:13
Всем привет! Кто-нибудь успел попробовать вот такую штуку-"Адаптер ТТН7-220/120в-60мА для газоногосилок Craftsman 222528" ? Заявленная мощность-1800 Вт. Интересно инструмент потянет или только для зарядников?
16.10.2015 в 23:09:42
MrSmith написал : Интересно инструмент потянет или только для зарядников?
Уже пробовал, подходит только для электро инструментов без электроники и кнопок регулировки, иначе все сгорает. Плюс и инструменту с таким плохо. перегревается
16.10.2015 в 23:44:20
Anat78, спасибо.
17.10.2015 в 20:01:51
Люди знающие, подскажите переделанная зарядка DCB101, кондей, варистор термистор и предохранитель, но полевик горит с предохранителем уже 2ой раз. В чем может быть проблема? Может все таки уважаемый Anat78 предложит свой вариант? :clapping
17.10.2015 в 20:30:42
slavik256, меняйте транзистор и ставьте вентилятор.
17.10.2015 в 21:14:08
Anat78, вам вопросик, плиз - чем отличается корпус 220PF от того, что на ссылке (220F)
17.10.2015 в 21:16:27
slavik256 написал : предложит свой вариант?
есть 3 варианта вот первый: необходим источник напряжения 160 вольт постоянного тока, зачем искать 120 переменки :) для этого собирается ограничитель по схеме: половину деталей берем из самого же зарядного устройства
17.10.2015 в 21:25:10
Navigator88 написал : 220PF
ничем, Full Package это полностью изолированный, а F это просто сократили
18.10.2015 в 09:32:53
Navigator88, Вентилятор стоит, правда не полностью направленный ка радиатор, работает на выдув из корпуса. Anat78 , координальный вариант ) только учитывая что я не особо шарю в электронике, мне это не о многом говорит )))
