Anat78, да, точно - 2 блока питания, в слабом кондер на 400вольт 4.7мкф и микросхема 6 ногая в смд копусе под названием 67А с управляющим транзистором TSC13003 - обратноход видать...
у меня на руках BC630 в количестве две штуки и AL1860, всё руки не доходят подетально сравнить со снятием обмоток с трансов.
Sanya72, если не горит и есть чем заряжать - можете подождать итог моей работы или Anat78, думаю через недельку-другую я это проделаю, давно надо решить этот вопрос.
Anat78, как смотрите на предложение разделить работу? я сниму данные по всем деталям AL1860 и вытащу их в Sprint Layout, а Вы проделаете тоже самое для BC630
SergILD написал:
так точно
Valornd написал:
есть ли возможность переделать под 220V
SergILD написал:
так точно
Valornd написал:
ШИМ контролер (IC1) iW1710-01 используется во многих импульсных БП с диапазоном ~90-260В.
Кроме конденсатора все ключевые элементы рассчитаны на работу от сети 220.
Конденсатор менять на 47 мкФ 400В. Обратить внимание на полярность при установке.
Из общих рекомендаций: перед переделкой желательно убедиться от преобразователя 220-110 (а то включали уже в 220 и могли спалить диоды например и пред), что зарядка вообще рабочая; после переделки первый раз подключать через лампочку (последовательно лампочку накаливания на 40-60 ватт, если не засветится на полную, можно пробовать напрямую).
Ну и не забудьте отписать о результатах, а то почему-то многие забывают…
