Anat78, В этом bosch BC630 - микросхему в управлении L6599AD можно ли заменить на L6599DTR - а то родную кажеться спалил...? Как ваши успехи с этой зарядкой, интересует мнение о перемотке трансформатора - нужно или нет?
02.10.2016 в 15:54:45
12.10.2016 в 12:28:21
Уважаемые ГУРУ! ни кто ещё не смотрел, как переделать зарядку FLEXVOLT 60V?
12.10.2016 в 13:15:46
Navigator88 написал: ни кто ещё не смотрел, как переделать зарядку FLEXVOLT 60V?
а зачем переделывать? меняй на 101 или 115 :) но даже ее можно переделать но дорого получается из-за большой мощности
12.10.2016 в 14:06:52
Anat78 написал: а зачем переделывать? меняй на 101 или 115
Так а куда 60-ти вольтовую зарядку девать? Она же в комплекте!
12.10.2016 в 14:17:50
Navigator88 написал: а куда 60-ти вольтовую зарядку девать?
мне можно подарить :) Или очень интересная многоходовочка, купить разукомплектовать, продать (и все это в америке) :) Как придет ко мне выложу переделку обещаю
12.10.2016 в 23:10:42
Anat78, Подскажи пожалуйста, милку 4859-1812 насколько можно шунт укорачивать чтобы не связываться с активным охлаждением ? 4А, 5А ? Спасибо !
13.10.2016 в 00:33:13
А есть простенькая схемка для включения вентилятора при достижении например 55 градусов а то надоела это жужжание сразу после включения
13.10.2016 в 05:27:43
alzp написал: насколько можно шунт укорачивать чтобы не связываться с активным охлаждением ? 4А, 5А ?
4,5а максимум, но придется нарастить радиаторы
13.10.2016 в 05:29:27
сталкер14 написал: А есть простенькая схемка для включения вентилятора при достижении например 55 градусов а то надоела это жужжание сразу после включения
да конечно, просто в разрыв вентилятора поставьте термостат на 55 градусов
13.10.2016 в 18:18:29
Anat78, спасибо тебе, заменил конденсатор на 400В 100мкфр. Включив в сеть, поставил аккумулятор на зарядку, мигает красный светодиод. Теперь вопрос по термистору и варистору. Я не особо понял на схеме, что к чему припаивать. Судя по плате, там больше контактных площадок чем на схеме. Подскажешь по фото как паять?)
