alzp
12.10.2016 в 23:10:42
Anat78, Подскажи пожалуйста, милку 4859-1812 насколько можно шунт укорачивать чтобы не связываться с активным охлаждением ? 4А, 5А ? Спасибо !
сталкер14
Махачкала
13.10.2016 в 00:33:13
А есть простенькая схемка для включения вентилятора при достижении например 55 градусов а то надоела это жужжание сразу после включения
Anat78
Серов
13.10.2016 в 05:27:43
alzp написал: насколько можно шунт укорачивать чтобы не связываться с активным охлаждением ? 4А, 5А ?
4,5а максимум, но придется нарастить радиаторы
Anat78
Серов
13.10.2016 в 05:29:27
сталкер14 написал: А есть простенькая схемка для включения вентилятора при достижении например 55 градусов а то надоела это жужжание сразу после включения
да конечно, просто в разрыв вентилятора поставьте термостат на 55 градусов http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats/?p.868=50&p.868=55&p.868=60&sort=priceup но смысла мало радиаторы нагреваются быстро за 2 минуты уже горячие Как вариант сделать 2 ступенчатое регулирование оборотов вентилятора на термостате
mrpraise
Ровно
13.10.2016 в 18:18:29
Anat78, спасибо тебе, заменил конденсатор на 400В 100мкфр. Включив в сеть, поставил аккумулятор на зарядку, мигает красный светодиод. Теперь вопрос по термистору и варистору. Я не особо понял на схеме, что к чему припаивать. Судя по плате, там больше контактных площадок чем на схеме. Подскажешь по фото как паять?)
Anat78
Серов
13.10.2016 в 18:53:57
mrpraise написал: Подскажешь по фото как паять?)
конечно, фото?
mrpraise
Ровно
13.10.2016 в 19:21:04
Anat78, спасибо тебе, заменил конденсатор на 400В 100мкф. Включив в сеть, поставил аккумулятор на зарядку, мигает красный светодиод. Теперь вопрос по термистору и варистору. Я не особо понял на схеме, что к чему припаивать. Судя по плате, там больше контактных площадок чем на схеме. Подскажешь по фото как паять?)
marko25
Michalowice
13.10.2016 в 22:32:30
Hi,
Does anyone know how to convert DCB 113 without inverter?
thanks
Вит Великодный
14.10.2016 в 12:34:35
Добрый день всем. Переделанная зарядка Милка М12 не заряжает, на плате видно что сгорела деталь, маркировки не видно. Что за деталь?Фото прилагаю. Спасибо за помощь. А может есть схема у кого?
Anat78
Серов
14.10.2016 в 13:52:21
marko25 написал: Does anyone know how to convert DCB 113 without inverter?
как и DCB115, две самые дурацкие зарядки
Navigator88
Курск
14.10.2016 в 14:13:27
Anat78 написал:
Anat78, 100%
mrpraise
Ровно
16.10.2016 в 14:54:10
Анат, подскажи по фото, куда паять ноги варистора, термистора. После замены кондера зарядил аккумуляторы, проблем нет. Осталось допаять мелочевку.
Anat78
Серов
16.10.2016 в 15:13:34
mrpraise написал: подскажи по фото, куда паять ноги варистора, термистора.
варистор паяется параллельно С1 термистор сюда
если впаяли конденсатор меньше 32мкф его не надо ставить
mrpraise
Ровно
16.10.2016 в 16:14:17
Спасибо за ответ. Приложил фото, что получилось. Ещё не поключал. Проверь, пожалуйста, все на своем месте?
Anat78
Серов
16.10.2016 в 16:20:37
нет, еще надо оба одеть в термоусадку и разрезать дорожку где у меня крест нарисован и напишите марку термистора что то не могу прочитать, не нравится он мне
