SergILD
Казань
19.09.2016 в 13:01:35
#5779397
у меня на руках BC630 в количестве две штуки и AL1860, всё руки не доходят подетально сравнить со снятием обмоток с трансов. Sanya72, если не горит и есть чем заряжать - можете подождать итог моей работы или Anat78, думаю через недельку-другую я это проделаю, давно надо решить этот вопрос.
Anat78, как смотрите на предложение разделить работу? я сниму данные по всем деталям AL1860 и вытащу их в Sprint Layout, а Вы проделаете тоже самое для BC630
Valornd
Томск
19.09.2016 в 20:13:37
#5779796
Господа! Мне друзья подарили нейлер DeWalt DCN692. Зарядник от него такой:
Помогите советом: есть ли возможность переделать под 220V, или же проще купить трансформатор? Спасибо.
Anat78
Серов
19.09.2016 в 21:47:05
#5779898
SergILD написал: как смотрите на предложение разделить работу? я сниму данные по всем деталям AL1860 и вытащу их в Sprint Layout, а Вы проделаете тоже самое для BC630
так точно
Valornd написал: есть ли возможность переделать под 220V
да конечно можно http://serov1.ucoz.net/forum/5-9-1
Valornd
Томск
20.09.2016 в 10:15:22
#5780252
Anat78 написал:
так точно
Anat78, Спасибо! Скажите, а 100мкф 400В - пойдет? Просто 450 Вольт довольно большой. Боюсь что не войдет.
Valornd
Томск
20.09.2016 в 13:39:21
#5780468
Поставил 400В. Зарядил батарейку 4А. Вроде все норм.
g1800
21.09.2016 в 00:26:54
#5781205
Всем добра, попала нынче в руки зарядка DCB-112. Подскажите как переделать, если кто сталкивался.
Anat78
Серов
21.09.2016 в 10:00:30
#5781469
Valornd, да все правильно сделали g1800,можете подождать до выходных, напишу http://serov1.ucoz.net/forum/5-3-1
MikeD
Минск
01.10.2016 в 08:34:38
#5791042
Здравствуйте. Просьба помочь переделать зарядное для аккумуляторов литиевых в инструмент Porter Cable. Модель PCC691L Type 2 Благодарю.
Anat78
Серов
02.10.2016 в 07:19:46
#5791748
MikeD написал: Просьба помочь переделать зарядное
уже включали в 220в, электролит вздулся :)
ШИМ контролер (IC1) iW1710-01 используется во многих импульсных БП с диапазоном ~90-260В.
Кроме конденсатора все ключевые элементы рассчитаны на работу от сети 220. Конденсатор менять на 47 мкФ 400В. Обратить внимание на полярность при установке.
Из общих рекомендаций: перед переделкой желательно убедиться от преобразователя 220-110 (а то включали уже в 220 и могли спалить диоды например и пред), что зарядка вообще рабочая; после переделки первый раз подключать через лампочку (последовательно лампочку накаливания на 40-60 ватт, если не засветится на полную, можно пробовать напрямую).
Ну и не забудьте отписать о результатах, а то почему-то многие забывают…
Sanya72
Харьков
02.10.2016 в 15:54:45
#5792063
Anat78, В этом bosch BC630 - микросхему в управлении L6599AD можно ли заменить на L6599DTR - а то родную кажеться спалил...? Как ваши успехи с этой зарядкой, интересует мнение о перемотке трансформатора - нужно или нет?
Navigator88
Курск
12.10.2016 в 12:28:21
#5802060
Уважаемые ГУРУ! ни кто ещё не смотрел, как переделать зарядку FLEXVOLT 60V?
Anat78
Серов
12.10.2016 в 13:15:46
#5802129
Navigator88 написал: ни кто ещё не смотрел, как переделать зарядку FLEXVOLT 60V?
а зачем переделывать? меняй на 101 или 115 :) но даже ее можно переделать но дорого получается из-за большой мощности
Navigator88
Курск
12.10.2016 в 14:06:52
#5802198
Anat78 написал: а зачем переделывать? меняй на 101 или 115
Так а куда 60-ти вольтовую зарядку девать? Она же в комплекте!
Anat78
Серов
12.10.2016 в 14:17:50
#5802216
Navigator88 написал: а куда 60-ти вольтовую зарядку девать?
мне можно подарить :) Или очень интересная многоходовочка, купить разукомплектовать, продать (и все это в америке) :) Как придет ко мне выложу переделку обещаю
Navigator88
Курск
12.10.2016 в 14:28:24
#5802227
Anat78 написал: Как придет ко мне выложу переделку обещаю
alzp
12.10.2016 в 23:10:42
#5802814
Anat78, Подскажи пожалуйста, милку 4859-1812 насколько можно шунт укорачивать чтобы не связываться с активным охлаждением ? 4А, 5А ? Спасибо !
сталкер14
Махачкала
13.10.2016 в 00:33:13
#5802911
А есть простенькая схемка для включения вентилятора при достижении например 55 градусов а то надоела это жужжание сразу после включения
Anat78
Серов
13.10.2016 в 05:27:43
#5802980
alzp написал: насколько можно шунт укорачивать чтобы не связываться с активным охлаждением ? 4А, 5А ?
4,5а максимум, но придется нарастить радиаторы
Anat78
Серов
13.10.2016 в 05:29:27
#5802981
сталкер14 написал: А есть простенькая схемка для включения вентилятора при достижении например 55 градусов а то надоела это жужжание сразу после включения
да конечно, просто в разрыв вентилятора поставьте термостат на 55 градусов http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats/?p.868=50&p.868=55&p.868=60&sort=priceup но смысла мало радиаторы нагреваются быстро за 2 минуты уже горячие Как вариант сделать 2 ступенчатое регулирование оборотов вентилятора на термостате
mrpraise
Ровно
13.10.2016 в 18:18:29
#5803623
Anat78, спасибо тебе, заменил конденсатор на 400В 100мкфр. Включив в сеть, поставил аккумулятор на зарядку, мигает красный светодиод. Теперь вопрос по термистору и варистору. Я не особо понял на схеме, что к чему припаивать. Судя по плате, там больше контактных площадок чем на схеме. Подскажешь по фото как паять?)
Anat78
Серов
13.10.2016 в 18:53:57
#5803653
mrpraise написал: Подскажешь по фото как паять?)
конечно, фото?
mrpraise
Ровно
13.10.2016 в 19:21:04
#5803685
Anat78, спасибо тебе, заменил конденсатор на 400В 100мкф. Включив в сеть, поставил аккумулятор на зарядку, мигает красный светодиод. Теперь вопрос по термистору и варистору. Я не особо понял на схеме, что к чему припаивать. Судя по плате, там больше контактных площадок чем на схеме. Подскажешь по фото как паять?)
marko25
Michalowice
13.10.2016 в 22:32:30
#5803981
Hi,
Does anyone know how to convert DCB 113 without inverter?
thanks
Вит Великодный
14.10.2016 в 12:34:35
#5804420
Добрый день всем. Переделанная зарядка Милка М12 не заряжает, на плате видно что сгорела деталь, маркировки не видно. Что за деталь?Фото прилагаю. Спасибо за помощь. А может есть схема у кого?
Anat78
Серов
14.10.2016 в 13:52:21
#5804493
marko25 написал: Does anyone know how to convert DCB 113 without inverter?
как и DCB115, две самые дурацкие зарядки
Navigator88
Курск
14.10.2016 в 14:13:27
#5804509
Anat78 написал:
Anat78, 100%
mrpraise
Ровно
16.10.2016 в 14:54:10
#5806175
Анат, подскажи по фото, куда паять ноги варистора, термистора. После замены кондера зарядил аккумуляторы, проблем нет. Осталось допаять мелочевку.
Anat78
Серов
16.10.2016 в 15:13:34
#5806185
mrpraise написал: подскажи по фото, куда паять ноги варистора, термистора.
варистор паяется параллельно С1 термистор сюда
если впаяли конденсатор меньше 32мкф его не надо ставить
mrpraise
Ровно
16.10.2016 в 16:14:17
#5806238
Спасибо за ответ. Приложил фото, что получилось. Ещё не поключал. Проверь, пожалуйста, все на своем месте?
Anat78
Серов
16.10.2016 в 16:20:37
#5806245
нет, еще надо оба одеть в термоусадку и разрезать дорожку где у меня крест нарисован и напишите марку термистора что то не могу прочитать, не нравится он мне
