Anat78
Anat78
Серов
29.11.2016 в 09:54:06
OLGA99 написал: спасибо. эх, опять либо тащиться на рынок и потерять 4 часа в выходные
да хоть в чип дип закажите.
OLGA99 написал: так ли плохи LTec, как пишут в сети? ведь оригинальный то же LTec
для зарядных сойдет, но я ставлю только EPCOS
OLGA99 написал: так все таки, что предпочтительнее, 100 uF или 47?
47
OLGA99 написал: про какой из радиаторов писали как желательный для увеличения?
который на полевике и диодной сборке выходной
Андраник написал: , можно как-нибудь сделать что-нибудь?:)
да очень легко, есть 2 варианта по переделке, но все зависит насколько легко отходит герметик заливки
mmx_4 написал: Hitachi DB3DL2 на 230V ?
зарядное у вас Hitachi UC3SFL ?
vovantusss написал: DEWALT DCB118 20V
2 недели
mmx_4
mmx_4
Одесса
29.11.2016 в 16:55:48
Anat78 написал: зарядное у вас Hitachi UC3SFL ?
Ещё не приехало, скорее всего (судя по фото такой же отвертки из США) да. В принципе, токи там небольшие, можно по-всякому.
Anat78
Anat78
Серов
29.11.2016 в 19:33:14
mmx_4, тогда подождем как придет, а то может вообще придет с питанием 220 сразу, попадались уже
id11900108
id11900108
01.12.2016 в 22:19:38
добрый вечер. Спалил я з.у Milwaukee M18 48-59-1812. Купил варистор,сгоревший конденсатор на 200v/330uF.а второй оставил старый 200v/220uF (так допустимо?). Дорожку прорезал(фото есть) все поставил. Зарядка заряжает., но издает шипящий звук. нужны ваши советы.
id11900108
id11900108
01.12.2016 в 22:40:58
пока полет нормальный . уже зарядил 1,5амп.акб
Anat78
Anat78
Серов
02.12.2016 в 01:26:49
id11900108 написал: Зарядка заряжает., но издает шипящий звук. нужны ваши советы.
спалили потому что сначало ничего не переделывали? шипит просто трансформатор это нормально
id11900108
id11900108
02.12.2016 в 19:34:39
Anat78 написал:
Anat78, да
jjjj
jjjj
София
08.12.2016 в 09:01:28
Здраствуйте, у меня есть зарядное из США на 110В. Я хочу сделать ево 220В. Я нашел фотки из нет, модел DE9135, которие 220В вариант на DC9310. Из фотки видно, что есть 2 керамичние резисторы, до греца. Можно кто-то открыть свое зарядное и скажить какие стойности ети резисторы (они заметени как R14 и R15 на плате). У мое зарядное вставлено только проволки. Я знаю, что надо всавить новы конденсатор 400В. Настоящий МОП-трансистор 600В, я думаю, что он будет работает на 220В. А если можно качествение фотки платю сделает - будет разкошно.
Спасибо, и извините меня для плохой язык, я главно читаю, а писаль не множко.
Serge!
Serge!
08.12.2016 в 23:54:37
Всем привет, Есть ли подробная схема переделки DCB115? Вижу, кто во что горазд... А какие вентиляторы ставите, вольтаж и какого размера? Радиатор наращивать?
SergILD
SergILD
Казань
09.12.2016 в 16:20:32
Serge! написал: Всем привет, Есть ли подробная схема переделки DCB115? Вижу, кто во что горазд... А какие вентиляторы ставите, вольтаж и какого размера? Радиатор наращивать?
Serge!, а много вариантов по размеру?! :) я ставлю 40х40 под углом к плате, опирая углы вентилятора на встречный дроссель питания, основной конденсатор, трансформатор и плату под клеммой аккумулятора. фиксирую точки опоры суперклеем (знаю что лучше герметиком, чтобы от температур не отвалился, но вроде и так держится). можно ставить и меньшие по размеру, но думаю эффективность их будет не сильно лучше моего решения. напряжение вентилятора - не важно 5В или 12В (сейчас запас вентиляторов на 5В), питаю от DC-DC преобразователя от клемм + и - аккумулятора. радиатор не трогаю.
Serge!
Serge!
09.12.2016 в 22:18:42
SergILD написал: можно ставить и меньшие по размеру, но думаю эффективность их будет не сильно лучше моего решения.
Я правильно понял - вы просто на поверхность платы дуете? Сейчас глянул повнимательнее - диодный мост вообще без радиатора стоит :(
{{напряжение вентилятора - не важно 5В или 12В (сейчас запас вентиляторов на 5В), питаю от DC-DC преобразователя от клемм + и - аккумулятора.}}
Эээ такой глупый вопрос - а если к примеру аккумулятор 12V max, то напряжение разве такое же будет?
