11.01.2017 в 14:03:37
Navigator88, Георгий из Китая недели три-четыре ждать. Хотя уже подумал, что нада кучкой комплектующие для зарядок у китайцев прикупить.
11.01.2017 в 14:14:16
venikoff написал: нада кучкой комплектующие для зарядок у китайцев прикупить.
Я так и делаю - тысяч на 10 сразу всего закупаю. Ещё, когда взрываются зарядки, то горят микросхемы. Я их тоже прикупил. У 115-ой и у 101-ой зарядок они разные.
11.01.2017 в 14:15:30
Navigator88 написал:
venikoff написал: Вот вроде тоже без термисторов-варисторов, или это всё-таки не надежно?
Ну термисторы для плавного пуска нужны, а варистор от скачка напряжения спасёт (хотя тоже не всегда), т.к. предохранитель инертноплавкий, т.е. весь скачёт не погасит своим перегоранием.
Navigator88, да спасибо решил так делать: термисторы NTC 10D-11 на места R4 и R5 варистор 14D391K на вход после предохранителя менять конденсатор на 100мкф/450в транзистор на STW12NK90Z установка вентилятора замена вилки
11.01.2017 в 14:21:26
Navigator88, я потом Вас по 115 ещё поспрашиваю :o
11.01.2017 в 14:36:40
venikoff написал: я потом Вас по 115 ещё поспрашиваю
Это не дорого будет стоить ;)
11.01.2017 в 14:39:34
venikoff написал:
venikoff, я ставлю (вернее, мой мастер - я не дружу с паяльником :)) транзистор STF18NM80 TO-220F
11.01.2017 в 14:54:28
Navigator88, Смайлик обнадёживает :)
Navigator88 написал: я ставлю (вернее, мой мастер - я не дружу с паяльником :)) транзистор STF18NM80 TO-220F
Про транзистор приму к сведению. С паяльником тоже не дружу, как подружиться пока не знаю.
11.01.2017 в 15:20:33
venikoff написал: Про транзистор приму к сведению.
Такой транзистор изначально Aant78 рекомендовал. На 115-ую снаружи с тыльной стороны прикручиваю вытяжной вентилятор 60х60 на 24в - отлично охлаждает. Сверху и снизу наклеиваю скоч от вентилятора на корпус - чтобы меньше воздух извне подсасывало. Можно какие-нить пластины приклеить.
11.01.2017 в 15:45:13
Navigator88, Ого, солидный карлсон. А если во внутрь какой-нибуь 30*30 поставить, или такой маленький не эффективен? Надо разобрать 115-ую.
11.01.2017 в 15:51:57
venikoff написал: Navigator88, Ого, солидный карлсон. А если во внутрь какой-нибуь 30*30 поставить, или такой маленький не эффективен? Надо разобрать 115-ую.
venikoff, с меньшими эффект не тот. Внутри в 115-ой очень мало место. В 101-ую входит спокойно 40х40. Но с 60х60 115-ая совсем не греется, очень хорошо охлаждает.
11.01.2017 в 16:07:44
Navigator88, Георгий, спасибо за помощь! Будем эксперементировать. Теперь главное запчасти раздобыть.
