Navigator88
Navigator88
Эксперт
Курск
14.02.2017 в 23:37:50
TimaLikein, изначально все ГУРУ электроники советовали ставить в 101-ую и 115-ую - 100на450, а в 112-ую - 68на450. Не знаю, почему вам советуют в 115-ую ставить 68на450 :confused:
TimaLikein
TimaLikein
14.02.2017 в 23:42:53
Navigator88, И вот тут я окончательно запутался...=))) Придётся перечитать здесь всё! Спасибо за информацию!
Navigator88
Navigator88
Эксперт
Курск
14.02.2017 в 23:52:03
TimaLikein, обратитесь к Anat78. У него выложены переделки всех зарядок.
TimaLikein
TimaLikein
14.02.2017 в 23:55:59
Navigator88, Спасибо, обращусь!
JohnDow
JohnDow
14.02.2017 в 23:59:27
Anat78 написал:
JohnDow написал: Вот такая ревизия з/у Milwaukee M12 попалась.
добавил
Anat78, Тааак.... что то не сходится. Переделал, а при попытки зарядки АКБ сразу горит зеленая лампочка. Хотя я точно знаю, что АКБ недозаряжен. В другой зарядке красная.
С уважением,
Павел
1w
1w
15.02.2017 в 08:37:20
Navigator88 написал: TimaLikein, изначально все ГУРУ электроники советовали ставить в 101-ую и 115-ую - 100на450, а в 112-ую - 68на450. Не знаю, почему вам советуют в 115-ую ставить 68на450 :confused:
Navigator88, Вот тут вроде бы описано почему; стр. 126, пост #5814210
TimaLikein
TimaLikein
15.02.2017 в 09:55:00
1w, Нашёл, прочитал! Все доходчиво, спасибо! Но вот ни как не могу найти как нужно запитать винтелятор для охлаждения зарядника, куда его на схеме нужно припаять? Заранее всем спасибо за пояснение!
1w
1w
15.02.2017 в 10:03:10
TimaLikein написал: 1w, Нашёл, прочитал! Все доходчиво, спасибо! Но вот ни как не могу найти как нужно запитать винтелятор для охлаждения зарядника, куда его на схеме нужно припаять? Заранее всем спасибо за пояснение!
TimaLikein, Я подключал к клемам аккумулятора крайние по-моему (главное полюса сначала проверить), ставил на 24V, реально холодная зарядка получается
TimaLikein
TimaLikein
15.02.2017 в 10:43:41
1w, Спасибо! то есть куллер работает от аккумулятора в таком случае?
SergILD
SergILD
Казань
15.02.2017 в 10:52:50
JohnDow написал:
Anat78 написал:
добавил
JohnDow, если "недозаряд" 10%, то цепи контроля заряда (по напряжению скорее всего) могут блокировать процесс заряда в одной, но при этом запускать работу в другой. чтобы голову не ломать, разрядите аккумулятор хоть на одно деление, станет понятно есть ли проблема.
1w
1w
15.02.2017 в 11:06:47
TimaLikein написал: 1w, Спасибо! то есть куллер работает от аккумулятора в таком случае?
TimaLikein, Получается так, поэтому после полной зарядки я аккумулятор снимаю сразу не допуская разрядки при отключении зарядного из сети.
