Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
15.02.2017 в 11:12:49
Tool4u написал: Нужна помощь по переделке зарядки от Milwaukee 2792
выложите где нибудь в хорошем разрешении фото, ничего не вижу :)
TimaLikein написал: Для переделки зарядника DeWalt DCB115 на 220V такой конденсатор на замену впаянному сойдёт?
да но можно и 68*450в TimaLikein,разницы не заметите
Navigator88 написал: вам советуют в 115-ую ставить 68на450 :confused:
100 если необходимо чтобы работало от 110 до 220, можно меньше если питание только 220
JohnDow написал: Тааак.... что то не сходится. Переделал, а при попытки зарядки АКБ сразу горит зеленая лампочка. Хотя я точно знаю, что АКБ недозаряжен. В другой зарядке красная.
а когда пришла в 110 включали проверяли? Я вот сначало от 110 проверяю все :)
TimaLikein
TimaLikein
15.02.2017 в 11:13:24
1w написал:
TimaLikein написал: 1w, Спасибо! то есть куллер работает от аккумулятора в таком случае?
TimaLikein, Получается так, поэтому после полной зарядки я аккумулятор снимаю сразу не допуская разрядки при отключении зарядного из сети.
1w, Теперь все более менее вырисовывается!) Спасибо!)
JohnDow
JohnDow
15.02.2017 в 11:14:32
SergILD, Спасибо, попробую! АКБ действительно был почти заряжен и не до конца только "по данным" другого ЗУ
С уважением,
Павел
TimaLikein
TimaLikein
15.02.2017 в 11:15:03
Anat78, Спасибо за информацию!
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
15.02.2017 в 11:21:17
TimaLikein,на 24 вольт полно, на 12 вольт тоже можно через резистор
SergILD написал: разрядите аккумулятор хоть на одно деление, станет понятно есть ли проблема.
верно для акб почти полностью заряженных, даже из одной партии зарядные заряжают чуть до разных напряжений, поэтому правильно разрядить акб и проверить
1w написал: не допуская разрядки при отключении зарядного из сети.
ну 2 ач разряжается за сутки примерно вентиляторорм, так что спешить некуда :) но можно подключать вентилятор 6в и на 220 через зарядник телефонный и через термореле сделать отключение - вариантов море :) Термостат такой: https://www.chipdip.ru/product/ksdi-60 включается между вентилятором и разьемом на батарею, нагрелся радиатор - включился вентилятор - охладил
Tool4u
Tool4u
15.02.2017 в 12:01:16
JohnDow
JohnDow
15.02.2017 в 13:47:43
Anat78, Нету у меня 110В :( Не проверял
С уважением,
Павел
TimaLikein
TimaLikein
15.02.2017 в 17:58:09
seregach написал: Хоть кто-то может помочь с описанием переделки dcb115 на 220? Только не надо писать как 101, я уже запутался какой нужен конденсатор, термистор и варистор, и куда их ставить. Да и какой лучше вентилятор?
seregach, конденсатор 450v100uf, транзистор STF18NM80 TO-220FP, термистор NTC 10D-9, варистор 470В 10D471K (можно от 390в). Для лучшего охлаждения с тыльной стороны (снаружи) прикручивается вытяжной куллер 60х60 на 24в (не очень эстетично, но очень эффективно)
Navigator88, Хочется попробовать поставить меньше куллер, прям внутри аккуратненько примостить, размером эдак 20х20, или 30х30, но они обычно от 5 до 12в. Почему нужно именно 24в? Спасибо!
venikoff
venikoff
Эксперт
15.02.2017 в 18:19:20
TimaLikein написал:
TimaLikein, прям вот с языка сняли :) Вопросы которые не дают спать уже которую неделю.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
15.02.2017 в 20:56:50
TimaLikein написал: но они обычно от 5 до 12в. Почему нужно именно 24в? Спасибо!
на 24в просто удобнее, но можно на любое напряжение просто рассчитав резистор который надо поставить для гашения излишка
TimaLikein
TimaLikein
15.02.2017 в 21:00:07
Anat78 написал:
Anat78, Хех, значит тут ещё больше заморочек выходит с таким раскладом...
