SergILD
SergILD
Казань
10.01.2018 в 10:43:49
Vladimir Vladimiroff, она цепляется к балансиру внутри акка, а так как у меня включение - минуя балансировщик, я полагаю. вопрос про лампочку - в тему лампочек, тут про зарядные устройства и отчасти про заряд аккумуляторов. защиты от разряда "в ноль" в большинстве аккумуляторов (Bosch, DeWalt) нет, она реализована в инструменте.
P.S. если вы не инженер/технарь, зачем Вам эти знания!? я вот например не стоматолог, мысли изучить процесс лечения зубов никогда не посещали. тоже самое могу сказать про ремонт автомобилей или холодильников, например. :) этим постом я ставлю точку с моими ответами лично Вам. Подгорело, поздравляю!
Челябинск
10.01.2018 в 11:24:50
Ну я же написал - зачем, НА РЫБАЛКУ.... зачем таскать кучу аккумов, когда можно 2 от шурика.
Носом ткнули как можно и как нельзя у куда что цеплять и всё. Не надо полемику разводить/
Однако, нервничать не надо, если за знаниями пришли, значит они нужны....
Если лично Вы так напрягаетесь отвечать, не отвечайте, вас же не заставляют.....
Подождем коллективный разум.....
Челябинск
10.01.2018 в 14:30:25
Зарядка - и + выдает на 1 и 3 контакты (всего 4), на аккуме 5 контактов крайние - и+.
Получается что б заряд через BMS шел, надо на 1 и 3 цеплять "модельку" в режиме 5S без баланса?
Kamerkov
Kamerkov
14.01.2018 в 16:47:31
Друзья, нужна помощь, вобщем есть пила dewalt dhs790at2 к нему есть батареи зарядное и адаптер питания на 110вольт мне нужно чтобы он работал от 220 вольт. Собственно что для этого нужно? Я вскрыл адаптер там стоят кондеры на 400в и 100мкф. Я не особо разбираясь поэтому прошу помощи зала )
Navigator88
Navigator88
Курск
14.01.2018 в 20:54:38
Kamerkov написал: вобщем есть пила dewalt dhs790at2 к нему есть батареи зарядное и адаптер питания на 110вольт мне нужно чтобы он работал от 220 вольт.
Про какие-то адаптеры ничего не скажу, а сама зарядка со 110в на 220в переделывается аналогично 115-ой зарядке.
SergILD
SergILD
Казань
15.01.2018 в 12:23:03
Kamerkov, сам не переделывал и не сталкивался, но всё же попрошу - можно фотографию со стороны дорожек? компаундом начали заливать... оригинально и неремонтопригодно, само собой.
добавлено: вопрос снят, увидел что залито всё напрочь.
1Алексей1
1Алексей1
Абакан
16.01.2018 в 11:57:18
День добрый уважаемые форумчане помогите пожалуйста в переделке зарядного устройства DeWalt DCB115 на 220в.
« Не ошибается тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки. »
SergILD
SergILD
Казань
16.01.2018 в 15:37:55
1Алексей1, http://78294.ru/forum/5-9-1
1Алексей1
1Алексей1
Абакан
16.01.2018 в 15:57:08
SergILD, благодарю за помощь! какой мощности достаточно преобразователя 220/110 для заряда батарей 4ач?
SergILD
SergILD
Казань
16.01.2018 в 16:01:08
1Алексей1, у меня на трансформаторе ТС-180-2, в автотрансформаторном включении. мне хватает. мощность - она не эталон, так как бывает китайской и нормальной, поэтому я бы особо не верил в китайские поделки размером меньше кулака
OlegGD
OlegGD
Коломна
18.01.2018 в 15:36:14
Решил рискнуть и переделать зарядное DeWalt 112 из Тайланда пришедшую в наборе. Читал, что Тайланд не переделывается обычной перепайкой конденсатора. Решил сгорит и хрен с ней, чем валятся будет! Итог! Батарею 2 Амперную зарядил до конца, моргунчика не было. Но нагрелась как 115 при переделке (по моим ощущениям). Европейская на 220 В. при зарядке 4 Амп. греется меньше. Вот думаю, может и 115 (Тайланд) рискнуть перепаять кондер??? :killyourselfbywall:
