Зарядка Porter Cable PCC699L - медленная, бестолковая, но её сейчас кладут во все наборы, даже с 4Ач акб.
подходит к аккумуляторам Stanley 20V и Black&Decker 20V.
Переделывается на 220 вольт заменой варистора и двух конденсаторов.
Доп.фото .
03.11.2018 в 23:37:23
Доп.фото .
04.11.2018 в 20:22:32
День добрый. Пользуюсь пилой DHS780 c аккумуляторами на 6 Ач. Явно заметил различие между временем заряда двух аккумуляторов. Есть зарядное IMAX B6. Хочу с помощью него разрядить и получить реальную емкость. Подскажите к каким контакта цепляться и с какими токами лучше разряжать?
09.11.2018 в 16:56:00
Добрый день.
Есть новости по DCB118? Кто-то смог победить зарядки 2018 года выпуска?
11.11.2018 в 18:03:18
уважаемые, кто сталкивался с такой проблемой? зарядка dcb118 переделана на наш лад по выше описанной схеме, работала, заряжала. но как то сгорел 1 диод в полумосте на выходе, не знаю по какой причине. полумост заменил на такой-же. теперь при включении зарядки она нормально стартует, но при подключении батареи включается кулер и загорается светодиод, но не мигает. тоесть зарядка думает что батарея заряжена и не заряжает ее. в чем может быть дело? я вроде все внешне осмотрел и прозвонил все что могло быть связано с цепями по которым зарядка общается с батареей. но ничего криминального не обнаружил
11.11.2018 в 18:39:29
сам отвечаю на свой же вопрос, и как я понимаю этот вопрос волнует многих. решение - замена диодной сборки (лично я поставил точно такую же) + на платке с контактами для подключения батареи на плюсовой дорожке есть точка вроде предохранителя, вот она тоже перегорает. восстанавливаем эту цепь и зарядка работает дальше.
11.11.2018 в 19:10:27
кстати по поводу зарядок 18-го года, не знаю что у вас там за проблемы, не хотел перечитывать пол ветки, но я недавно переделал такую зарядку как обычно, и никаких проблем при этом не возникло
11.11.2018 в 19:22:04
и еще хотел добавить, судя по тексту на последней страницу... варистор предотвращает сгорание блока питания при скачке напряжения вверх, замыкая себя и сжигая предохранитель. все те кто ставят варистор на 270 вольт и удивляются почему они сгорают... вы бы хоть чуток мат часть почитали. ставьте на 430 вольт. да и вообще их можно не ставить по той простой причине, что они бесполезны. от них пользы меньше 1 процента. термистор - вот эта та штука которая дает плавный пуск устройства и ее ставить обязательно нужно. не путайте понятия, и не лезьте туда если вы не разбираетесь в этом. да простит меня модератор.
11.11.2018 в 20:06:37
techno_rock написал: при включении зарядки она нормально стартует, но при подключении батареи включается кулер и загорается светодиод, но не мигает. тоесть зарядка думает что батарея заряжена и не заряжает ее
у всех примерно такая же проблема, у меня три таких зарядника на полочке лежит :swoon
techno_rock написал: решение - замена диодной сборки (лично я поставил точно такую же) + на платке с контактами для подключения батареи на плюсовой дорожке есть точка вроде предохранителя, вот она тоже перегорает
а можно какие нибудь фотки,в идеале со стрелочками типа менять вот это и это :o если не затруднит, для чайников :o я думаю многие Вам будут благодарны, не сочтите за наглость. И какие мысли может есть, от чего проблемы в этих местах и как предупредить?
techno_rock написал: кстати по поводу зарядок 18-го года, не знаю что у вас там за проблемы, не хотел перечитывать пол ветки, но я недавно переделал такую зарядку как обычно, и никаких проблем при этом не возникло
большинство из тех, что я переделал 2018г работают без проблем
11.11.2018 в 20:35:04
techno_rock, Молодец, хорошо объяснил назначение варистора этим бакланам. И правильно, надо ставить на 430 вольт, чтоб точно не сгорел, даже при обрыве нуля. А термистор, судя по его ВАХ, плавненько пускает зарядку и его надо обязательно ставить.
11.11.2018 в 22:36:11
для всех тех у кого DC118 лежит на полочке так как не заряжает аккумуляторы с симптомом - горит светодиод но не мигает -
11.11.2018 в 23:42:56
techno_rock, полумост это диод шоттки, я правильно понял? Перемычка действительно подгорела, только не совсем понимаю как её правильно пропаять? Завтра буду пробовать реанимировать :tambourinedance:
