techno_rock
techno_rock
23.11.2018 в 11:31:02
MACTEPnew, именно. я в своих зарядках сверлил дырки и красивенько ставил предохранитель и термистор на плату
Danila14
Danila14
01.12.2018 в 02:34:37
Подскажите по зарядке DCB112, какая-то новая для меня пришла, без перемычки J1, кондей как-то необычно повернут, резистор рядом с тем же кондеем. Ее как и обычно переделывать? сталкивался кто?
techno_rock
techno_rock
01.12.2018 в 11:13:52
Danila14, а что там собственно необычного? то что кондер лежит? ставьте новый чтоб он по размеру влез, минус там где толстая полоска. и не заморачивайтесь всякими перемычками и резисторами. все зарядки переделываются по одному и тому же принципу
Danila14
Danila14
01.12.2018 в 13:47:45
techno_rock, ок, спасибо. вцелом все похоже и на прошлую модель, просто не знаю куда термистор в этой зарядке впаивать.
Кстати, на автомобильных форумах, самые важные, постоянно спрашиваемые моменты, выносят в так называемый FAQ на первую страничку Здесь было бы супер по каждому типу зарядки, которая успешно переделывается, добавить что-то подобное, чтобы не искать по всем страницам. как думаете, реализуемо?
Danila14
Danila14
02.12.2018 в 18:14:12
techno_rock написал: для всех тех у кого DC118 лежит на полочке так как не заряжает аккумуляторы с симптомом - горит светодиод но не мигает -
  1. меняем полумост на такой же либо мощнее. MBR20200CT
  2. смотрим на плату там где стрелочка, и паяем перемычку.
  3. собираем зарядку до кучи и проверяем.
techno_rock, и мне помогло, большое СПАСИБО! Во всех новых теперь выпаиваю один резистор, полет нормальный вроде.
Осталось еще одного мертвяка оживить=) в свое время забыл откусить концы термистора и они пробили на одну из дорожек. Из видимых повреждений пробит резистор R12 и перегорел R41. Есть какие идеи по починке, стоит ли вообще замарачиваться, учитывая что я разбираюсь только в самоц пайке?
techno_rock
techno_rock
02.12.2018 в 23:11:02
Danila14, меняйте резисторы и проверяйте. еще проверьте мост и предохранитель
Charger79
Charger79
Кемерово
04.12.2018 в 17:42:59
Подскажите пожалуйста, можно ли переделать на 220 зарядник RIDGID R86045(140328001)? В радиоэлектронике не соображаю. Поэтому прошу, если можно, поясняйте как неандертальцу. Если можно, стрелочками на картинке. Заранее спасибо!
techno_rock
techno_rock
04.12.2018 в 21:14:28
Charger79, какого номинала у вас этот конденсатор? нужны данные емкости и напряжения. на нем написано. должно быть что-то типа 130mF 200V (это просто пример, значения могут быть абсолютно другими)
Danila14
Danila14
05.12.2018 в 15:37:00
techno_rock написал: Danila14, меняйте резисторы и проверяйте. еще проверьте мост и предохранитель
techno_rock, По R12 подскажите еще, я правильно понимаю что это 0.91 Ом и 2 ватт ? просто ребята в магазине помочь с расшифровкой не смогли, и такого у них нет к тому же, и я засомневался. может заменить можно каким, на 1 Ом там. Мост я уже переиспользовал в другой зарядке, у которой проблемы с миганием. купил новый Предохранитель звонится успешно.
Charger79
Charger79
Кемерово
05.12.2018 в 15:53:55
techno_rock написал: Charger79, какого номинала у вас этот конденсатор? нужны данные емкости и напряжения. на нем написано. должно быть что-то типа 130mF 200V (это просто пример, значения могут быть абсолютно другими)
techno_rock, Добрый день! Маркировка, на этом конденсаторе, Acon 200v 68mF.
techno_rock
techno_rock
05.12.2018 в 16:22:59
Danila14, да, все верно - 0,91 ом 2вт. обычно такие номиналы всегда есть в продаже. попробуйте поискать такой же, может большей мощности, если нету, тогда подберите как можно ближе к номиналу. не знаю точно что изменится. но - кто не рискует, тот не пьет)
