22.02.2021 в 02:26:52
Kolyasya написал: Возвращаюсь к зарядкам Ryobi, только дошли руки перепаять БП с алиэкспресса. Результат странный: зарядка вроде хочет нормально работать, но сразу же перестает. То есть мигает сначала красным (оценка батареи), потом зеленым (зарядка), потом опять красным. И так по кругу. Есть идеи куда копать? Так же прикладываю сравнение американской (на фото без корпуса) и европейской платы.
А Вы не пробовали американскую зарядку подключать через БП европейской зарядки?
26.02.2021 в 04:11:10
Kolyasya написал: Может ли быть, что нужно брать БП на 21 вольт?
Разобрал европейскую зарядку Ryobi RC18120, замерил напряжение БП: Без нагрузки на БП (выпаял минусовой провод) — 22,0В При подключенном з/у (в режиме ожидания) — 21,3В В процессе зарядки аккумулятора 2,5Ач — 20,5В
При этом на самом БП написано Output: 18V 2A
Могу предположить, что для переделки американской зарядки необходимо использовать БП 22В 2А
28.02.2021 в 15:35:31
Здравствуйте, недавно решил умереть мой hitachi uc 10sl2. Я разобрал его и увидел, что IC1 и Q1 + R8 перегорели. Номер детали сложно увидеть. Есть ли у кого-нибудь схема этой модели. Похоже, 753203, но я ничего не могу найти в Интернете. Спасибо.
06.03.2021 в 16:39:27
Как данное зарядное Dewalt DCB1106 можно переделать на 220В?
06.03.2021 в 16:41:34
Также при случае подскажите как можно переделать Dewalt DCB102.
21.03.2021 в 12:16:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что сделать для переделки зарядного ryobi p110. Варистор 271. Кондер 68мф200в. Тран, tf5n50. Фото если надо могу взять апарат у друга и сделать качественные и с обеих сторон.
25.03.2021 в 00:05:11
Может кто подсказать номинал R37, R38? Плата Мakita DC18RA T 120V version.
26.03.2021 в 14:44:38
mishaguz, Здравствуйте, картинка непонятная, есть ли более подробные картинки, большое спасибо
13.04.2021 в 09:33:45
SergILD написал: Вопрос всем, кто массово переделывает зарядки DeWalt. В последнее время стали приходить с ними на ремонт с довольно странной неисправностью: "Плохая работа контроля уровня заряда". На индикаторе уровня заряда батареи допустим 2 деления, ставишь батарею - зарядка моргает раза три-четыре и зажигается постоянным свечением, мол батарея заряжена. Само собой батарея не заряжена полностью и исправное зарядное устройство ещё довольно длительный срок может её дозаряжать. Зарядки перед этим работали длительный срок (3-4 года), никаких видимых дефектов не имеют. По ощущениям что-то внутри ушло на пограничный уровень настройки и то работает, то нет, так как иногда цепи контроля заряда "не мешают" и аккумулятор заряжается нормально. Контакты зарядного устройства чистые, аккумулятор тоже новый и исправный. Списал бы на разовую проблему, но подобных зарядок DCB115 уже 4 штуки на руках. Спасибо
SergILD, сам спросил, сам отвечаю... ковырял старую сдохшую зарядку донор dcb115 и услышал щелчки при повороте контактной группы - оказалось, что безсвинцовый припой и тут дал свои проблемы. проволочки от платы к контактной колодке просто висели, уже имея контакт по сути за счёт прикосновния, а не пайки.
этим и объяснялась странная работа зарядок после долгой эксплуатации, пропаивание ПОС-60 решило проблему.
может кому позволит сэкономить время, если работа зарядки стала странной.
06.06.2021 в 08:43:44
Kolyasya, Сегодня попробовал тоже переделать p118 и подключиь БП с переключаемым напряжением и в нем есть режимы 18-19-20-24 вольта, так вот на 18 выдавало что аккумуляторы неисправны, так как и у тебя - красный мигает потом зеленый и так бесконечно, на 19 то же самое, а вот на 20 начало заряжать, но заряжаает бесконечно и не может дозарядить. На 24 вольтах начало вести себя тоже странно - вроде заряжает но потом снова моргает красный и перестает заряжать. Прочитал здесь комментарий от Abacrombie к тебе - он дал вольтажи. Так как у меня имелась понижающая плата DC-DC, я включил на БП 24 вольта и понизил до 22 вольт - ток ограничил 2 А. Батареи зарядились и зарядное выдало зеленый не моргающий свет. Батареи зарядились до 19,7в.
06.06.2021 в 10:12:39
aviogre написал:
aviogre, блин, только вчера про эту тему вспомнил и как раз решил попроверять еще раз зарядку. Подключал 3 разные на 19 вольт, результат одинаковый. Спасибо за информацию, нужно теперь подходящий блок на 22 вольта найти. Видел на Али продают такие, интересно насколько честные параметры там.
Abacrombie, большое спасибо! Я пропустил сообщение февральское, поэтому не ответил.
