labeanchik
labeanchik
Днепропетровск
21.11.2021 в 16:02:23
SergILD, а разница между 4.0 и 4.13 ? Правильная зарядка лития, это отсечка по напряжению, а потом, по достижению напряжения, отсечка по току. Тут же как только дошло до 8.2В, зарядка отключается. В итоге разница недозаряда выше. 10% точно есть.
SergILD
SergILD
Казань
21.11.2021 в 16:07:54
labeanchik, какая разница? вы Википедии начитались или открыли акк, считали код ячеек, прочли даташит на них, взяли модельную зарядку и провели эксперимент, получили разницу в 5% и сейчас занимаетесь серьёзным делом, а не страдаете ерундой?
labeanchik
labeanchik
Днепропетровск
21.11.2021 в 16:09:58
SergILD, слушайте, мы уходим от вопроса. Вопрос все же был не про это. Я эти эксперименты могу провести и без даташитов. Все необходимое оборудование для этого имеется.
SergILD
SergILD
Казань
21.11.2021 в 16:11:17
labeanchik, ответа ни у кого нет, так как таким никто не занимается. причина - в моих ответах выше.
p.s. я сравнивал li-ion и li-pol программы в зарядке accucell 6 - на грани статистической ошибки, по ощущениям 1-2% на банках с напряжением 4,1В
SergILD
SergILD
Казань
21.11.2021 в 16:22:33
ток мерили в конце заряда?
labeanchik
labeanchik
Днепропетровск
21.11.2021 в 16:33:36
SergILD написал: ток мерили в конце заряда?
SergILD, Нет, я мерил напряжение. В обычном зарядном там доходит до определенного напряжения и потом постепенно понижается ток. Тут же просто достигается по напряжению и отключается. Я не видел, чтобы так литий заряжали. Процесс зарядки лития: ссылка
labeanchik
labeanchik
Днепропетровск
21.11.2021 в 16:41:37
SergILD, нет. Только мерил напряжение по достижению которого отключается зарядка. Чтобы ток измерить, нужно разрывать цепь и пробовать. Нормальный процесс заряда лития: ссылка
SergILD
SergILD
Казань
21.11.2021 в 16:54:41
labeanchik, ссылка это всё замечательно... особенно когда есть на чём проверить утверждения по ссылкам. я же не просто так спросил, проводили Вы эксперимент, утверждая, что зарядка "не дозаряжает" или прочли где-то, что должно быть 4,2В.
ссылка
если бы провели эксперимент хотя бы такой штукой, а не ссылкой - это был бы хоть какой-то довод верности вашей теории.
на худой конец - создали разрыв цепи и померили ток при подходах к 4,1В и остановкой заряда на банку. если там сотни мА - тогда наверное что-то разработчики напортачили.
ладно, помочь с "подстроечником" в dcb095 я не могу. извините, если что нитак. успехов!
AVSAVS
AVSAVS
Ногинск
21.11.2021 в 17:44:15
Переделка Ryobi OP406 Необходимо заменить варистор (или просто выкусить его) на входе сетевого провода, желтый такой
Далее необходимо удалить перемычки отмеченные желтым
Они находятся на другой стороне платы под герметиком
Вроде все работает, вентилятор крутится, зарядка заряжает.
AVSAVS
AVSAVS
Ногинск
21.11.2021 в 17:49:32
Kolyasya написал: Ура, с 4-й попытки я ее победил :-) Списываю 3 купленных БП на оплату опыта. Оказалось, нужно было искать именно зарядное устройство для литиевых аккумуляторов.
Переделка зарядного устройства Ryobi P118b
  1. Покупаем зарядное устройство для литиевых аккумуляторов на 21V 2A. Я купил на Aliexpress не самое дешевое, для надежности и уверенности в параметрах.
  2. Находим соответствующий зарядному ответный коннектор питания «мама» (очень желательно под пайку), либо так же покупаем на Aliexpress. Стандартный вариант: диаметр наружный 5,5 мм, внутренний 2,1 мм.
  3. Отрезаем американскую зарядку и припаиваем коннектор.
  4. Успешно заряжем батареи.
Если хотите обойтись без коннектора и припаять блок напрямую, имейте ввиду, что у Ryobi там очень хитрые винтики в зарядном. Мне пришлось пользоваться экстракторами, т.к. биты не влазили. В связи с этим вариант с коннектором считаю наиболее удобным.
Kolyasya, Какие там хитрые болтики в зарядке? Там обычные торксы с защитой, купить набор таких бит на али и все.
И внимание всем! У подобных стаканов Ryobi провод с белой штриховкой это МИНУС. А у Ridgid ПЛЮС.
labeanchik
labeanchik
Днепропетровск
21.11.2021 в 18:42:50
SergILD, я проверил. Ток идет стабильно 1А, а потом по достижению определенного напряжения падает до 100мА и показывает, что аккум заряжен.
