24.08.2021 в 15:32:07
Спасибо большое
24.08.2021 в 15:33:47
Спасибо большое
03.11.2021 в 22:09:21
Добрый день! С вашей помощью уже милуоки суперчарджер переделывал, спасибо! Помогите пжл с зарядным Ryobi oP406. Сам вообще не разбираюсь, только по инструкциям делал. Тут можно по схеме перерезания диодного моста? Я просто самого моста даже не вижу, самих диодов, он тут единым блоком каким-то? Спасибо!
Похоже на суперчарджер чем-то от милуоки нет? где ногу вытаскивали
06.11.2021 в 21:04:20
Добрый вечер. Подскажите, как переделать фонарь 2146-20 . Варистор впаял. Спасибо
06.11.2021 в 21:09:41
и dcb1106 . Моргает 1 раз и не идет зарядка. До этого нормально переделывались. Варистр и перемычка.
07.11.2021 в 18:20:09
id11900108, варистор на работу никак не влияет, его нужно выкусывать для начала, а когда переделка удалась, можно вылизывать и перепаивать. Фото платы 2146 давайте
07.11.2021 в 23:05:44
AVSAVS написал: id11900108, варистор на работу никак не влияет, его нужно выкусывать для начала, а когда переделка удалась, можно вылизывать и перепаивать. Фото платы 2146 давайте
AVSAVS,
21.11.2021 в 12:04:37
Зарядка DeWalt DCB095
Зарядка 2021 года, недозаряжает аккумы. Где-то до 4.01В заряжает. Когда при процессе зарядки доходит до 8.2В, отрубается зарядка. После на аккумах остается где-то 4.01В.
Кто знает, где тот заветный резистор на плате, которым можно отрегулировать отсечку по пределу напряжения зарядки ?
21.11.2021 в 15:47:18
labeanchik, хотите сделать бабах? зарядка работает правильно. то, что вы хотите накрутить не только вредно для лития, но и опасно для вас лично. не верите - подключите литиевый элемент к лабораторному блоку питания, выставите 5 В и спрячьтесь за укрытием. пожар или взрыв банки, тут как повезёт.
P.S. всё она дозаряжает, это вы путаете литийион, с литийполимером и не понимаете, что такое напряжение окончания заряда и напряжение на холостом ходу
21.11.2021 в 15:55:29
SergILD, напряжения окончание заряда должно быть 8.4В. Знаю я, что перезаряд очень плохо, как и переразряд. Тут вопрос стоит как сделать окончание заряда на 8.4В, а не 8.2В. Там и так емкость аккумов не большая, а тут еще и недозаряжает. Я понимаю, что это приводит к увеличению циклов заряд\разряд, но все же.
21.11.2021 в 16:00:26
labeanchik, с чего вы решили что должно? разница в мАч залитой энергии между 4,1В и 4,2В на банку навскидку не более 1-2%. причём эта ёмкость идёт на нагрев, а не в реальный запас энергии. спорить не хочу, своё мнение я озвучил выше.
