Аватар пользователя
Mutru4
Тамбов
25.06.2012 в 17:10:39
dobriy_dada написал : Лучше ставить запас побольше, так как максимум допускается в сети 240 В.
оно и без варистора работать будет.
Аватар пользователя
Андраник
26.06.2012 в 20:04:01
Anat78 написал : они послеовательно, а значит на 400 вольт расчитаны, там умножитель на мостике собран, если перемычку перерезать, то будет просто мостовой выпрямитель, менять ничего не нужно :)
Приветсвую! Имеется зарядное устройство Milwaukee для М12 и М18 аккумуляторов - два в одном Вот фото внутренностей, на второй фото красным я показался варистор - как мне показалось:) все детали залиты - надписей не видно С обратной стороны не могу понять какую дорожку перерезать:(
Аватар пользователя
Anat78
Серов
26.06.2012 в 20:39:11
Андраник написал : Имеется зарядное устройство Milwaukee для М12 и М18 аккумуляторов - два в одном
плата почти такая же как и у риджи, сейчас нарисую, не долго сделать вашу
варистор откусываем и выкидываем или меняем (хотя смысла не вижу) на тот что стоит в блоке питания компа или покупаем тут http://www.chipdip.ru/product/fnr-05k391.aspx
ах да: вилку менять тоже :)
Аватар пользователя
Povetkin
27.06.2012 в 23:18:52
Требуется помощь в исправлении зарядного устройства под нашу электросеть - 110 в 220V.
американская зарядка Dewalt DCB101. Помогите "исправить" ее со 110 на 220В. почему не сам - 100% испорчу.
П.С. буду Признателен. готов подъехать.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
28.06.2012 в 06:13:27
Povetkin написал : Требуется помощь в исправлении зарядного устройства под нашу электросеть - 110 в 220V.
фото платы приложите с обоих сторон
либо можете купить в китае готовый на 230 вольт за 1500 руб http://www.ebay.co.uk/itm/For-DeWalt-DCB105-230V-0-85A-Input-Charger-DCB105-/270998555399?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3f18c5cb07
Аватар пользователя
НДВ
Иваново
28.06.2012 в 07:31:19
Переделка зарядки DCB 101 (литиевые 20V) со 110 на 220 вольт
Вскрыть зарядное устройство (торкс 15 с центральным отверстием - 4 самореза).
Выпаивается диодная сборка в первичной цепи. Смотрим даташит. Если по напряжению проходит, то крепим на радиаторе на новом месте увеличив площадь контакта к радиатору, развернув её на 90 градусов. Под сборку я добавил термопасту КПТ.
Ножку 1 (плюс) проводком припаиваем обратно к плюсу платы. Ножки 2-3 объединяем и проводом припаиваем на место ножки 2. Всё отсчитывается от плюса. На печатной плате ставим перемычку из провода ножки 3-4.
Обязательно заменить электролит 250v на 450v (100 мкф), не менее по напряжению.
Кто ни хочет выпаивать сборку, может легко перерезать соответствующие дорожки на плате и поставить перемычку навесным монтажом.
Собираем обратно зарядку.
Естественно надо заменить американскую вилку на универсальную.
Включаем в сеть, всё работает.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
28.06.2012 в 07:49:23
НДВ написал : Ножку 1 (плюс) проводком припаиваем обратно к плюсу платы. Ножки 2-3 объединяем и проводом припаиваем на место ножки 2. Всё отсчитывается от плюса. На печатной плате ставим перемычку из провода ножки 3-4.
вы просто сделали однополупериодный выпрямитель из моста, зачем? думаете от этого напряжение уменьшится? можно было мостик оставить как есть (обратное напряжение выдерживает в 2 раза больше при мостовом включении диодов, а вы наоборот ухудшили их работу), заменив только конденсатор
Аватар пользователя
НДВ
Иваново
28.06.2012 в 08:11:09
U(среднее) = 0,45*U. Эта величина вдвое меньше, чем в полномостовом на котором построенна схема. Плюс такое же пониженное среднее напряжение в результате этой переделки подается на цепи управляющих элементов зарядки. Фактически номинальная работа элементов зарядки после переделки, не отличается от работы в штатном режиме (110V).
Аватар пользователя
Anat78
Серов
28.06.2012 в 08:38:55
НДВ, вы это честно? УЖАС конденсатор для чего стоит? В схеме как было 310 вольт так и останется, что при мостовом включении что при однополупериодном, только диодам жить хуже при однополупериодном режиме и конденсатору похуже
НДВ написал : Фактически номинальная работа элементов зарядки после переделки, не отличается от работы в штатном режиме (110V).
Зачем же тогда конденсатор то поменяли если там все как при 110 вольт осталось?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
28.06.2012 в 08:45:50
НДВ написал : Плюс такое же пониженное среднее напряжение в результате этой переделки подается на цепи управляющих элементов зарядки.
вот это вообще не понял, как сетевое напряжение попадает в цепь управления зарядом аккумулятора кроме как через преобразователь питания?
Аватар пользователя
НДВ
Иваново
28.06.2012 в 09:18:26
Anat78 написал : вот это вообще не понял, как сетевое напряжение попадает в цепь управления зарядом аккумулятора кроме как через преобразователь питания?
Цепь управления по схеме запитывается по диодам D2 и D3 (обозначение на плате) и отдельный конденсатор на 50v с обвязкой, далее выпрямленное напряжение пошло в цепи управления процессора. В результате установки перемычки на плате вместо ножек 3-4 силового моста BD1, диод D2 исключается из схемы питания. Его наверное можно, даже выпаять, но я оставил его, как есть.
По теме решается вопрос по переделке устройства, с минимальными затратами и большей эфективностью. Перепахивать всю схемотехнику зарядки, для адаптации к 220 не рационально. А облегчить режим работы устройства по среднему напряжению под нагрузкой, дело более полезное, чем КПД устройства.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
28.06.2012 в 09:48:00
НДВ написал : облегчить режим работы устройства по среднему напряжению под нагрузкой, дело более полезное, чем КПД устройства.
на холостом ходу, при окончании зарядки (режим стабилизации напряжения) зарядка нисколько не потребляет.........бабах
НДВ написал : До окончания тестирования переделанного блока, повторения переделки выполняйте на свой страх и риск.
НДВ написал : Перепахивать всю схемотехнику зарядки, для адаптации к 220 не рационально.
покупать новую зарядку после сгорания этой тем более не рационально, есть фото схемы?
НДВ написал : По теме решается вопрос по переделке устройства, с минимальными затратами и большей эфективностью.
большая эффективность будет если просто заменить конденсатор и варистор с вилкой :), но нужно думать и смотреть схему
Аватар пользователя
Anat78
Серов
28.06.2012 в 09:52:30
НДВ написал : Цепь управления запитывается по диодам D2 и D3 (обозначение на плате).
Это цепь управления преобразователя
Аватар пользователя
НДВ
Иваново
28.06.2012 в 10:24:59
На холостом ходу и при включении зарядка не взорвётся, конденсатор то поменяный, а характеристики других элементов в первичной цепи в зарядке с большим запасом по напряжению. Может и не надо схему первичного питания переводить в такой режим, но просчитать характеристики ШИМ который преобразует далее первичное выпрямленное напряжение, сложно (рисковать не стал) и скормил ему пониженное питание. Варистора там по схеме нет. Да цепь питания преобразователя дополнительно запитывается выпрямленным напряжением с диодов D2 и D3 и конденсатор на 50v.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
28.06.2012 в 11:13:38
НДВ написал : конденсатор то поменяный
и силовой транзистор(микроконтроллер)
НДВ написал : скормил ему пониженное питание
310 вольт на холостом ходу и 300 при заряде акб
НДВ написал : Да цепь питания преобразователя дополнительно запитывается выпрямленным напряжением с диодов D2 и D3 и конденсатор на 50v.
не запитывается, а лишь измеряет сходное ,там еще делитель на резисторах кстати
НДВ написал : Варистора там по схеме нет
сэкономили? во всю электронику суют
Назад
