Anat78 написал : Схема от rem273.
Это не моё. Это здесь:
11.06.2013 в 08:39:31
11.06.2013 в 09:16:15
Да схема рабочая, это точно. проблема ведь только с охлаждением. Тепла выделяется на адаптере столько же сколько и на нагрузке. Поэтому до 30 Ватт держит (300 мА) И если ставить советские диоды то понадобится меньшее количество так как у них падение больше :)))) 1N4007 drops 0.6 to 0.7 volts across
Берем 100 штук КД202 и получаем адаптер на 1А :)
11.06.2013 в 12:07:43
Anat78 написал : Берем 100 штук КД202 и получаем адаптер на 1А
мне и в страшном сне такая гирлянда не привидилась.Вы лучше разместите в теме адаптер для зарядных с выходом 110 постоянки на мостовом включении тиристоров.это будет настоящий подарок начинающим:)
11.06.2013 в 16:00:20
Для тех, кому не хватает знаний, чтобы спаять схему или переделать диммер, у братьев-китайцев есть готовые:
Например
11.06.2013 в 23:20:16
DanZer, знаем знаем :)
11.06.2013 в 23:45:26
Ага. Просто свою схему кое-кто (не будем уточнять ;)) уже две недели обещает. Пусть хоть такой вариант будет для народа.
12.06.2013 в 05:20:58
DanZer написал : кое-кто (не будем уточнять ) уже две недели обещает.
да,ладно Вам подкалывать.Анат никогда жмотом не был.для темы и форума столько инфы слил,что Вам с китайским димером лучше со стороны понаблюдать.я не заступаюсь,я за справедливость:)
12.06.2013 в 07:10:30
DanZer написал : уже две недели обещает
А все потому что хочу на кипр в этом году, а это работать и работать каждый день с 8 до 23 надо :) Сразу жмот? а я не жмот, я все сделал и нашел :), схема проще некуда, схемы рисую набросками для разных поделок, так что может непонятно быть.
На первой пациент переделки, шуруповерт девалт, новенький пришел, вкрывать не буду и так кое как провода все эти запихал в ручку :), платку позже сфоткаю есть еще одна
По преобразователю 220-12,8, это схема стандартная, меняем стабилитрон и получаем столько сколько надо на выходе, главное подобрать конденсатор по току на входе и сглаживающий конденсатор по напряжению и требуемой пульсации
13.06.2013 в 11:36:04
как решил переделку?
Anat78, имеется зарядка бош AL1820 CV . что нужно поменять...
13.06.2013 в 13:40:59
homka2011 написал : как решил переделку?
писал выше, поставил диммер от света
homka2011 написал : имеется зарядка бош AL1820 CV . что нужно поменять...
с паяльником дружите? менять нужно кучу деталей :)
15.06.2013 в 01:42:31
Anat78 с паяльником дружу. я так понял нужно заменить 3 детали. кандер, транзистор, предохранитель?.. имеется кондер 450В 100мф-пойдет? и ище подстажите как все заменю цешка покажеш с низкой стороны напряжение? или надо батарею вставлять для проверки?
