kesha_7979
kesha_7979
Егорьевск
06.01.2012 в 22:13:38
Доброго времени суток!Нужна ваша помощь!Размер фундамента 11,5*11,5. Ленточный на сваях,(лента 1 метр высота, 40 см ширина лента выходит из земли на 40 см(соответственно в земле остается 60 см) сваи от низа ленты примерно 1,5 метра,расстояние между сваями примерно 2,5-3 метра диаметр 30 см. В 60 см от поверхности земли начинается песок слой песка около 2,5 метров.Какую нагрузку может выдержать фундамент?
Умко
Умко
07.01.2012 в 22:23:37
На такой фундамент можно смело поставить 4-х этажный коттедж. Надеюсь, и лента фундамента и сваи армированы? Чтобы не быть голословным - для 2-х этажного домика достаточно армированой ж/б ленты размером 40*40см по сваям (сваи диаметром 150мм с шагом 1,5-2м глубиной на 2-2,5м от низа ленты).
kesha_7979
kesha_7979
Егорьевск
09.01.2012 в 13:13:26
Лента и сваи армированные (в ленте вроде 6 арматурин,а в сваях по 3 штуки диаметр арматуры 14 ребристая) с глубиной свай мог и ошибиться т.к. под сваи бурили ручным буром,а у него длина 2 метра.Сначала копали траншеи , затем бурили под сваи ,укладывали арматуру и заливали бетоном но мешали сами ( не миксер),заливали по уровень земли ,устанавливали опалубку и заливали в опалубку по уровню.Изначально планировали 2 этажный дом из бруса 150*150 с последующей обкладкой кирпичем,а теперь думаем из газобетона или газосиликата (кстати каково мнение форумчан по поводу этих материалов?)
Умко
Умко
09.01.2012 в 21:40:48
Ответил в личку.
